Forcage du ballon via ManuBal
- Arno67610
04 Jui 2026 16:17 #1
par Arno67610
Forcage du ballon via ManuBal a été créé par Arno67610
J’ai un MsunPV (4 sorties) depuis plus de 2 ans avec un ballon ( sortie 1 ) , des radiateurs électriques ( sortie 2 ) et une PAC piscine ( Sortie 4 )
Cette config a fonctionné sans pb depuis 2 ans
Préalablement , pour forcer le Ballon ( en cas de manque de soleil ), j’utilisais la commande ManuBal , ce qui démarrait la chauffe du ballon à environ 2800W jusqu’à ce qui soit chaud ou que je repasse sur AutoBal.
Depuis quelques jours j’ai le problème suivant : la commande ManuBal ne me permet plus de forcer le démarrage du ballon. Ca ne marche pas .
La seule solution trouvée a été de passer « Test Routeur » sur Fort ( le ballon pouvant être sur ManuBal ou AutoBal , pas de difference.
Quelqu’un a-t-il une idée de la source du problème ?
D'avance Merci
Arnaud
D'avance Merci
Arnaud
04 Jui 2026 16:47 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Forcage du ballon via ManuBal
autobal fonctionne si tu mets des horaires dans timer ballon?
Sinon, tu n'aurais pas mis 0% au lieu de 100% dans paramètre/commande/manubal ?
- Arno67610
05 Jui 2026 06:57 #3
par Arno67610
Réponse de Arno67610 sur le sujet Forcage du ballon via ManuBal
effectivement le problème était dans paramètre/commande/
les 2 paramètres pour le ballon et les radiateurs étaient complétement faux: ( -20000% pour ManuBal ..... )
J'ai tout remis à 100% et tout est à nouveau OK
Je ne sais pas pourquoi ces parametres ont été modifiés , mais désormais je sais ou aller voir
Merci pour ton aide
Arnaud
Merci pour ton aide
Arnaud
- Forcage du ballon via ManuBal
