Tongou Interrupteur connecté, ne sert plus à rien ?
- stadium@neuf.fr
J ai un interrupteur connecté tongou sur mon chauffe eau mais je vais installer mon routeur.
Pouvez vous me confirmer que celui ci ne le sert plus à rien et que le routeur peu :
_ gérer des heures creuses personnalisées et mettre en chauffe la nuit si pas eu assez de production ma journée.
_ mettre off mon chauffe eau quand je pars 2 mois de chez moi,
_ mettre en route mon chauffe eau à distance.
Je suis en domotique Jeedom
Merci par avance pour vos infos
Pour moi le plus simple est de garder ton Tongou, ainsi tu le pilotes comme le reste de ta domotique. Que ce soit pour les horaires et les On OFF.e suis en domotique Jeedom
A défaut du Tongou, pour mettre Off, si tu pars, ben coupe le disjoncteur et profite pour couper ce qui n' a pas lieu de rester allumé chez toi.
Sinon il faut autoriser l'accès à distance dans ta box vers le routeur, rajoutant ainsi une couche supplémentaire d'insécurité.
Ainsi tu peux mettre le Auxon du ballon à 0 dans parametres/solaire/ballon.
Et si tu veux le rallumer à distance, idem mais remettre 350% ou sa valeur initiale.
Cela pour autoriser ou non le routage.
Penser également à enlever la commande Autobal, sinon le ballon chargera aux heures indiquées dans son timer.
Dernier point :
Oui, sous réserve que tu aies installé une sonde de température.gérer des heures creuses personnalisées et mettre en chauffe la nuit si pas eu assez de production ma journée.
En son absence, il déclenche bien aux heures creuses, mais n'arrêtera sa chauffe que si le temps du timer est écoulé ou si le thermostat physique a coupé.
- stadium@neuf.fr
Que je fasse pas de conneroe , si je souhaite garder mon Tongou, c est la phase qui sort de mon tongou que je dois relier au SSR ?
Mon tongou est placé après le disjoncteur du chauffe eau .
- stadium@neuf.fr
Le branchement soit etre plus complexe que ca avec un tongou.
Il faut faire un circuit parallèle qui ne passe pas par le ssr peut etre ....?
Donc phase c20 du ballon vers arrivée phase Tongou, sortie phase Tongou vers 1 du SSR, et 2 du SSR vers résistance ballon.
Le neutre c20 ballon vers arrivée Neutre Tongou, sortie neutre Tongou vers résistance du ballon.
Donc dès que ta domotique ouvre la phase du Tongou, plus de ballon, quelques soient les actions du routeur.
- stadium@neuf.fr
Je trouvais cela trop simple et cela m a mis dans le doute ...mais ok , je vais faire ca .
Bonne fin de journée
- Savapas47
Moi aussi j'ai un Tongou dans ma caisse à outil avec son disjoncteur approprié.
Je voudrai pouvoir piloter le Chauffe eau en ON/ OFF pendant les heures creuses et ou en cas de bug sur le routeur ou lorsque je ne suis pas chez moi.
Je me suis inspiré du post : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
Voici ce que j'ai fait dans mon garage : l'ampoule de gauche symbolise le Chauffe eau celle de droite le SSR
Quand je mets le Tongou sur On la lumière du chauffe eau est allumée
Quand je mets le Tongou sur OFF les 2 lumières sont allumées mais faiblement
J mets en photos le montage que j'ai fait
Voilà j’attends votre avis je ne voudrai pas faire de betises.
Merci à vous
Jean Jacques
1) ton c16 doit être alimenté par le haut.
2) le Tongou doit être alimenté en haut bien sûr, mais par les fils provenant du bas de c16.
3) tes 2 lampes sont alumées car la phase passe à travers le filament de la lampe SSR pour retrouver la 2 ème lampe ballon et donc le neutre. Ce ne sera pas le cas avec le SSR qui sera ouvert entre 1 et 2 tant que la sortie A1 du routeur n'est pas sollicitée.
Donc oui je pense que ce branchement convient également en cas de panne du routeur, je précise que je ne suis pas électricien.
Quant aux heures creuses, laisse le routeur les gérer.
- Savapas47
Pour l'alimentation du c16 j'ai fait comme sur la doc du Tongou voir la photo.
Je sais ce n' est pas habituel.
Ce que je voudrais faire c'est laisser le routeur faire son boulot, mais en cas de mauvais temps déclencher le chauffe eau avec le Tongou. Car je ne suis pas tjs à la maison mais mon épouse elle y est en permanence. Et s'il n'y a plus d'eau chaude je vais passer un sale 1/4 d'heure.
Sinon une sonde de température, permet d'avoir un minimum d'eau chaude en toutes circonstances.
- Savapas47
Comme elle est placée en bas du chauffeau elle indique parfois 35 après les douches et nous avons encore de l'eau chaude . Si il y a du soleil le lendemain la température remonte. Mais si le temps prévu est mauvais ou entre deux faut que je force la nuit par anticipation.
J'ai fait un autobal a 45 hystérésis 5 de mémoire mais je n'en ai pas besoin que de façon aléatoire. Et pour le moment je n'ai pas accès a distance au routeur, d'où la solution Tongou
- Tongou Interrupteur connecté, ne sert plus à rien ?
