Répartition puissance sorties
- BRUN
16 Mai 2026 12:52 #1
par BRUN
Répartition puissance sorties a été créé par BRUN
Bonjour à tous.
J'ai installé un msunpv avec les deux sorties branchées sur deux chauffe-eau différents.
Je souhaite qu'ils chauffent en se partageant la puissance disponible et ainsi ne pas favoriser le premier par rapport au second.
J'ai donc installé des pinces de mesure et des sonde de t° sur chaque chauffe eau.
Je pensais utiliser la fonction autobal/autorad à 50% sur le tableau de bord mais je me suis aperçu que cela ne changeait rien.
Un intervenant m'a indiqué qu'il fallait passer par la fonction valin/valout sur Msapp mais l'explication était trop courte pour moi qui ne maitrise pas suffisamment le programme pour m'y lancer.
Quelqu'un pour me donner une marche à suivre précise svp ?
D'avance merci.
D'avance merci.
16 Mai 2026 13:42 #2
Réponse de patrick sur le sujet Répartition puissance sorties
- BRUN
16 Mai 2026 16:11 #3
par BRUN
Réponse de BRUN sur le sujet Répartition puissance sorties
Merci Patrick pour l'info.
J'ai entré les paramètres de la photo mais l'offset refuse d'enregistrer le -100.
Je contrôle ça demain au lever du jour.
16 Mai 2026 16:28 #4
C'est normal parce que l'offset est contrôlé par la position de la commande "Test routeur".
Tu n'as donc pas à t'occuper de ce paramètre qui doit être à 0 si tu es sur la position "Zéro" de cette commande.
17 Mai 2026 11:10 - 17 Mai 2026 15:00 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet Répartition puissance sorties
1)
En fait, tu avais 2 problèmes:
Celui de limiter à 3 Kwh la marche forcée de tes 2 ballons.
Je t'avais indiqué 50% pour Manu mais pas pour Auto.
Le second tu souhaitais le fonctionnement simultané de tes ballons en mode routage.
Pour ce problème Patrick t'a fourni une solution.
2) Pour régler tes 2 problèmes je t'ai fait une config particulière.
a) tes 2 ballons fonctionnent en routage à strict égalité (supprimé la liaison entre SOL1 et SOL2, le ValOff avec Valin).
b)J'ai crée un bouton permettant en marche forcée de charger :
b1) simultanément tes 2 ballons à 50% en ManBals
b2)Simultanément jusqu'à une puissance max sélectionnable ( de3KW à 6Kw).
ATTENTION: ne pas utiliser les boutons du bloc de commande "ManAut Bal1/Bal2" avec les boutons du bloc "ManAut Max BALs"
c) J'ai renommé en BAL1 et BAL2 tes sorties, les sondes et modifié le schéma pour 2 ballons.
d) Tu peux donc utiliser le bloc de commande "ManAut BAL1/BAL2" si tu souhaites individualiser les actions Manu/auto sur tes 2 ballons.(ne pas oublier de désactiver l'autre bloc).
Dans le zip en PJ, tu as tous les fichiers nécessaires.
Tu peux tester, si cela ne te convient pas tu peux retourner sur ta version d"origine dont je mets également le lien.
Je te donne ci dessous la procédure pour envoyer les 3 fichiers.
1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester
Tu peux déjà tester ta config, le point 2 ci dessous, tu ne l'effectues que si tu es satisfait, les schémas logiques et hydro étant facultatifs.
2)Si la config est passée:
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Sélectionner "sch_hyd0.svg.gz"
Envoi
Attendre OK
Retour
Renouveler l'opération avec "sch_log0.svg.gz"
Fichier si tu veux retourner sur la version originale:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/1399/configdn4-4d.zip
1)
1)Onglet "System"
Mises à jour
Parcourir
Envoi
Retour
Tester
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Envoi
Attendre OK
Retour
- Répartition puissance sorties
