Ballons en tandem
- BRUN
27 Avr 2026 03:40 #1
par BRUN
Ballons en tandem a été créé par BRUN
Bonjour à tous.
J'ai connecté mon msunpv pour la première fois ce week-end et l'installation s'est bien passée. J'ai des problèmes de connexion wi-fi (difficultés à connecter le msunpv à mon téléphone et perte rapide de connexion via le site) mais il est bien possible que se soit à cause de ma couverture wi-fi qui passe par un répéteur .
Je ne suis pas un fanatique de la surveillance permanente du matériel et si j'arrive à modifier les paramètres pendant un moment de connexion, cela me conviens.
Les résultats des changements se verront sur le suivi consommation heure/heure du site edf.
J'ai deux sondes de t° qui ne sont pas installées pour l'instant (thermostats de blindés embrochables) mais les chauffe-eau arrivent sur leur fin et je prendrai des modèles compatibles.
La question que je vous soumet est celle-ci :
Je pilote deux chauffe-eau de 150l identiques pour deux logements différents et je souhaite piloter les deux en tandem afin de ne pas favoriser l'un par rapport à l'autre.
Est-ce possible et si oui, comment faire.
Je n'ai rien trouvé dans la documentation qui aille dans ce sens .
Merci pour vos réponses.
27 Avr 2026 05:33 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Ballons en tandem
1) comme pour l'instant tu n'as pas de sonde de température, le plus simple est de raccorder le SSR de chaque ballon sur la même sortie routeur, ainsi ils fonctionneront ensemble et se couperont sur leur thermostat physique respectif.
2) par contre si chacun dispose d'une sonde, et ainsi pouvoir les gérer indépendamment par les thermostats logiciel, il faut les mettre sur une sortie routeur séparée et pour qu'ils fonctionnent ensemble lors du routage, par le logiciel Msapp supprimer la liaison Valoff de sol1 vers le Valin de sol2.
Cdlt.
Cdlt.
- BRUN
27 Avr 2026 09:24 #3
par BRUN
Réponse de BRUN sur le sujet Ballons en tandem
Merci rob pour ta réponse.
C'est ce que je pensais faire dans un premier temps mais en pensant à l'étape suivante (marche forcée en fin d'après-midi par manque de soleil), la mise en route des 2 chauffe-eau (3000w au total) représentait la moitié de mon abonnement.
Je voudrais éviter la coupure par le linky.
A moins qu'il soit possible de limiter la puissance en marche forcée par le relais comme le fait le routeur avec le surplus solaire ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 Avr 2026 11:24 - 27 Avr 2026 13:52 #4
1)Si tu appelles "marche forcée", l'appui sur la touche ManuBal ou ManuRad (si tes ballons sont sur les sorties A1 et A2), c'est faisable de limiter la puissance dans Paramètres/Commandes/ManAut Ball/Rad, en mettant par exemple 50% dans les cases ManuBal et ManuRad.
2)Si "marche forcée" doit être déclenchée par AutoBal ou AutoRad en fin d'après midi, donc très certainement pour les douches du soir (grâce aux sondes) alors je sais pas pas faire de manière aussi simple que le point 1, peut être que Patrick sait comment faire.
Sinon:
L'astuce éventuelle, c'est bien d'activer AutoBal et AutoRad avec des horaires, mais décaler le déclenchement de ces derniers pour que les 2 ballons ne se chargent pas en même temps.
Comme tes ballons ne font que 150l et une résistance de 1500w, il ne faut qu'une heure environ pour élever la température de 10°.
Il te faut donc connaître la température minimale pour prendre une douche(avec 150l, plus me paraissant difficille).
Supposons que cette dernière soit de 40° et que tu veuilles qu'à 18H00, être sûr d'avoir 50° (pour 2 douches par exemple) et cela pour tes 2 ballons.
Dans Timer Ballon, tu programmes les tranches 16h00-16h30 et 17:00-17:30.
Dans Timer Rad1, tu programmes les tranches 16h30-17h00 et 17:30-18:00.
Bien sûr tu programmes dans parametres/thermostats/ pour Therm Ballon et Therm Rad1, 50°.
Et enfin tu appuies sur AutoBal et AutoRad1.
Si au début de chaque tranche horaire, le ballon est au dessus 40, alors pas de déclenchement, sinon les ballons chaufferont à pleine puissance chacun leur tour, jusqu'à atteindre ces 50°.
Voilà l'idée à toi d'adapter.
Regarde ce tableau pour estimer le temps nécessaire:
exemple pour passer de 40 à 50 pour un ballon de 150l soit 10° d'élévation, il te faut 1.74KWh soit un peu plus d'une heure avec une résistance de 1500W.
ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/28...on-de-x-degres#24082
Donc pas de rapport avec ta question initiale.Je voudrais éviter la coupure par le linky.
Sinon:
- BRUN
14 Mai 2026 09:56 #5
par BRUN
Bonjour rob_27
Pour poursuivre l'adaptation du msunpv à mon installation, j'ai installé les sondes de t° ainsi que deux pinces de mesure d'intensité pour les deux chauffe eau.
J'ai relu ta première réponse concernant la modification du vallin / valloff PAR MSApp mais je ne maitrise pas suffisamment cette partie pour me lancer avec des seules infos.
Est' il possible d'avoir une procédure plus précise ou un lien vers une explication pour néophyte.
D'avance merci.
D'avance merci.
- Ballons en tandem
