Installation problème de surplus
- jeff72300
19 Avr 2026 16:05 #1
par jeff72300
Installation problème de surplus a été créé par jeff72300
J ai installé un nouveau chauffe eau (thermostat mécanique) et 1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties.
Le chauffe eau et le MSUNPV sont installés dans une buanderie avec un tableau électrique sur lequel et également raccordé 2 panneaux solaires.
Après mise en route, je constate que le chauffe eau consomme sa puissance maximum au lieu que du surplus.
Je le constate avec une augmentation de consommation sur le shelly pro qui se trouve le compteur principal).
Malgré des recherches, je ne vois pas les paramètres à modifier, et pour le moment, je n ai rien modifié.
Merci pour vos retours.
Jeff
Jeff
- Remerciements reçus 245
19 Avr 2026 16:25 - 19 Avr 2026 16:26 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation problème de surplus
Essaie en retournant ta pince Powreso autour de sa phase.
Cela devrait te donner un nombre positif lorsque tu consommes.
Et pour bien vérifier, une fois retournée ta pince, appuie sur Manubal.
Powreso devrait alors augmenter de la valeur de la résistance de ton ballon (si ce dernier n'est pas chaud).
Eteint Manubal à l'issue de ton test.
Si tout va bien demain lors du soleil, cela devrait être OK pour ton surplus.
- jeff72300
19 Avr 2026 17:06 #3
par jeff72300
Réponse de jeff72300 sur le sujet Installation problème de surplus
Merci, cela a bien coupé la chauffe du chauffe eau
je regarde demain si le surplus est bien envoyé
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
19 Avr 2026 18:48 #4
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Installation problème de surplus
Bonjour, la pince est-elle bien sûr la phase entre linky et tableau principal ?
19 Avr 2026 18:59 #5
Oui bien vu Ambertois., a le relire sa pince n'est pas a côté de la Shelly près du compteur.
- Installation problème de surplus
