sortie 4 et fil pilote radiateur
- topper
14 Avr 2026 17:22 #1
par topper
sortie 4 et fil pilote radiateur a été créé par topper
Bonsoir !
Je viens de voir sur les schémas qu'il est possible de raccorder la sortie 4 sur un fil pilote de radiateur.
Est-ce que quelqu'un peut détailler les branchements ? où se procurer un relais R/T ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Remerciements reçus 245
14 Avr 2026 19:18 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet sortie 4 et fil pilote radiateur
Bonsoir
Regarde par exemple à ce lien, bien prendre en 5v.
fr.aliexpress.com/item/32947874432.html?...%7C_p_origin_prod%3A
Pour les branchements, ils sont indiqués sur le relai.
A1 du relai sur le +du routeur et A2 du relai sur sortie A4 du routeur.
Et pour la sortie c'est selon que tu veux un contact NC (11 et 12) ou NO(11 et 14).
Mais pense également à modifier la Prog, car en général, c'est une piscine qui est commandée par A4.
- topper
15 Avr 2026 17:44 #3
par topper
Réponse de topper sur le sujet sortie 4 et fil pilote radiateur
Merci Rob pour ta réponse rapide !
Ok pour raccord A1 et A2 sur Msunpv
J'ai l'impression d'avoir compris le fonctionnement du relais, si erreur merci de me corriger :
Com sur une phase, par exemple celle qui alimente le msunpv ( dij 2A )
NO raccordé sur le fil pilote en 1.5² pour avoir le mode éco avec 230V pleine alternance
Puis lorsque le msun ferme le contact je passe en mode confort pas de signal
Je suis toujours sur ta version 4-4d8c qui fonctionne très bien
, il va falloir en effet que je me replonge dedans pour déclencher cela à partir d'un certain seuil de rejet, lorsque le CE et les 2 radiateurs sont "pleins"
15 Avr 2026 18:07 #4
Bonsoir
Sinon c'est ça.
Depuis il existe la 4-4d13d, mais surtout Patrick a depuis crée la version firmware 105d1.
vérifie, mais il me semble qu'il doit s'agir de la même phase que celle du radiateur.Com sur une phase, par exemple celle qui alimente le msunpv ( dij 2A )
Sinon c'est ça.
Super, si elle marche toujours.Je suis toujours sur ta version 4-4d8c qui fonctionne très bien
- topper
18 Avr 2026 16:04 #5
par topper
ok
j'ai commandé le relais, je ferai des tests et partagerais mon retour si c'est concluant
même si j'ai l'impression que cette fonction n'intéresse pas grand monde !!
Oui j'ai vu qu'il y a des mises à jour régulières mais comme le mieux est l'ennemi du bien, je me contente de ce que j'ai !
en tous cas merci rob pour ton aide !
- sortie 4 et fil pilote radiateur
