Modifier les entrées
- jbmur
- RETRAITE
- Remerciements reçus 245
Oui, seule la pince Powreso est indispensable au bon fonctionnement.
Ta seconde pince peut être placée où tu le souhaites.
Par contre pour changer son nom dans l'interface ,il faut passer par l'outil Msapp.
- jbmur
- RETRAITE
Merci Rob27
Ben pour la modif c'est pas gagné .
C'est ton jour de chance.....Ben pour la modif c'est pas gagné .
J'en ai profité pour renommer, modifier les compteurs et le schéma.
1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester
NOTA: en cas d'absence du fichier "configdn.cnf", il faut alors prendre le fichier avec l'extension ".conf" et l'envoyer par Msapp 105.
2)Si la config est passée:
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Sélectionner "sch_hyd0.svg.gz"
Envoi
Attendre OK
Retour
Ca devrait te donner:
(Attention, contrairement à ce que tu vois ci dessous, il faut que PowBal soit positif, pour que les compteurs Bal_P et Bal_J fonctionnent).
- jbmur
- RETRAITE
bonjour
1)Onglet "System"
Mises à jour
Parcourir
Envoi
Retour
Tester
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Envoi
Attendre OK
Retour
Super je vais essayer ce soir . Merci ROB
- jbmur
- RETRAITE
- Savapas47
çà y est je progresse doucement.
J'ai mis une pince sur le linky et une sur le chauffe eau
Je viens d'installer le patch pour modifier les entrées et pour le PowBal j'ai une puissance Négative .
Pour info je suis en autobal , je n'ai pas de soleil la clim en route donc rienà injecter dans le ballon
Normal ?
Jean Jacques
- jbmur
- RETRAITE
- jbmur
- RETRAITE
Si tu appelles puissance négative les -0.4w de ton screnn, cette valeur étant proche de zéro elle est donc non significative du sens de ta pince.Je viens d'installer le patch pour modifier les entrées et pour le PowBal j'ai une puissance Négative .
Normal ?
C'est le sens de cette dernière par rapport à la phase de ton ballon qui indiquera un sens positif ou négatif.
Donc pour t'assurer du sens de cette dernière, appuie sur ManuBal, cela forcera le routeur à consommer sur ton ballon et tu verras ainsi non seulement la puissance Max de ton ballon mais également le sens de ta pince.
Le cas échéant, tourne la pour qu'elle donne un nombre positif pour que tes compteurs Bal_J et P fonctionnent.
Bal_J, c'est remis à zéro à minuit, normal.
Pour Bal_P, qui a gardé une ancienne valeur, va dans:
Onglet System
Reset Compteurs
Selectionne 4 (car 4ème compteur en partant de la gauche)
Il devrait repasser à zéro.
Pour vérifier, pareil, tu cliques sur ManuBal, t'attends d'avoir consommé 100W pour que Bal_P indique 0.1 KWh.
Je ne pense pas, car le programme est "réparti" avec la carte Wifi, mais laisse Patrick te répondre sur ce point.Ce qui me permettrait d'apprendre a faire des modification avec les logiciel Msapp . Sans risquer de tout planter.
Par contre, avec Msapp tu peux faire des sauvegardes (ou réinjecter des config disponibles sur le forum), tester tes modifs et le cas échéant remettre ta configuration originale.
C'est comme cela que je fais.
Edit: n'oublie d'éteindre Manubal après tes essais.
Pour qu'AutoBal fonctionne, lorsqu'il est appuyé, il faut mettre des horaires dans paramètres/prog. Horaires/timer ballon.
- Modifier les entrées
