Compteur d'énergie EnPV_J
- joel48
- Remerciements reçus 625
- joel48
- joel48
- Remerciements reçus 245
Ton compteur EnPV_J a du subir une anomalie pour passer à 28Kwh.
Ce compteur est associé à PowPv qui donne un nombre négatif lors de la production.
Donc lorsqu'il fonctionne normalement EnPV_J s'incrémente en négatif comme son petit frère EnPV_P.
En ce moment il décompte car +28000 -Powpv.
EnPV_J est un compteur qui se remet tout seul à zéro à minuit, donc sans rien faire il refonctionnera normalement demain.
Si maintenant tu es pressé, va dans l'onglet System/reset compteurs/sélectionne 3, il repassera à 0.
Pourquoi 3, car c'est le 3ème compteur en partant de la gauche.
@Patrick, je suis également régulièrement confronté à des sauts inopinés de compteurs, rien de grave, c'est juste pour ma culture s'il y a une explication.
Je n'ai pas constaté d'anomalie de comptage de mon côté mais je n'y ai pas le nez dessus toute la journée.
Il faudrait voir dans le fichier d'enregistrement si il y a une piste d'explication, par exemple si le compteur permanent EnPV_P a augmenté (diminué en fait) aussi de 28000Wh au même moment.
Les sauts de compteurs semblent aléatoires.
Les sauts pouvant survenir sur des compteurs différents.
Exemple concret parmi d'autres:
Une pince mesure ce qui entre et sort de mes batteries, exactement comme le fait Powreso, un compteur pour la décharge et un décompteur pour la charge.
Et bien régulièrement un des 2 compteurs merdoie.
Je pense que c'est ce phénomène qu'a du subir Joel48
Mais encore une fois pour ma part rien d'important.
Robin
Sur le monitoring des micro-onduleurs 15242kWh produits en presque 3 ans:
Et sur le MSunPV 15098kWh:
Sur + de 1000 jours je pense que si il y avait eu des sauts de 22 ou 45kWh il y aurait + que les 144 Wh de différence de comptage.
Donc je ne sais pas d'où peuvent venir ces sauts.
Ça peut être au niveau de la partie routeur qui envoie l'énergie mesurée chaque seconde vers le module wifi, ou ce dernier quand il fait la mise en forme des données.
Bon We.
Il faudrait vérifier si l'entrée Reset de ce compteur est bien attribuée à une sortie qui ne risque pas de changer d'état n'importe quand, et que son paramètre 2 ne contient pas une valeur autre que 0 (zéro).
Bon WE à toi aussi .
Non cela arrive sur d'autres compteurs; ce n'est pas tous les jours non plus.
Un seul de mes compteurs utilise l'entrée B reset et le paramètre 2 différent de zéro.
Donc ce n'est pas cela.
Pas grave.
- joel48
Merci pour vos explications et conseils. Ce matin tout fonctionne correctement et ce compteur à bien été remis à zéro pendant la nuit.
Pour le compteur total énergie produite par le PV, EnPV_P je suis à 2002 Kwh sur MSun. Si je compare au compteur des micro onduleur c'est bien conforme à quelques Kwh prés. (APSystém). Je ne sais pas pour les compteurs des micro onduleurs si le comptage se fait sur la partie DC qui entre des panneaux ou sur la partie AC ? Car il y a le rendement du micro onduleur 98; 99% ?? et de plus la mesure sur chaque panneau PV se fait toute les 5 minutes puis fait je pense la moyenne. En gros pour 4 panneaux de 500Wc cela aura produit autour de 2150 Kwh sur une année, mais en été je couvre deux panneaux car j'ai trop d'énergie, et cela ne sert à rien de faire partir toute cette énergie sur un radiateur qui chauffe les hirondelles dans ma grange. Je ne veux pas injecter sur le réseau Enedis.
Merci à toi Patrick car ce système est vraiment très bien et très vite amortie surtout quand on est un peu bricoleur en électricité, avant son installation j'injectais entre 60 et 70% sur le réseau Enedis et cela sur 2 ou 3 mois. (mesures sur le compteur Enedis et APSysteme). J'ai de l'eau chaude "gratuite" environ 8 à 9 mois de l'année. le reste du temps c'est la chaudière fuel.
Merci encore et bonne journée. Joel48
- Compteur d'énergie EnPV_J
