Avant commande: sonde et pince connectée?
- Slayslay
17 Mar 2026 09:26 #1
par Slayslay
Avant commande: sonde et pince connectée? a été créé par Slayslay
j ai pour projet de me procurer le MsunPV MD (suite à une installation récente de PV 3kWc, avec passerelle Enphase).
J aurais quelques question avant de passer la commande. J ai déjà trouvé quelques réponses en farfouillant dans le forum.
Mon objectif premier est de connecter mon CE (300L 3 kW, thermostat classique) sur le routeur,
et mon objectif second serait d utiliser la seconde sortie du MSPV pour piloter un contacteur (ou autre) pour ma prise renfonrcée de recharge VE.
1) Tout d abord, est-ce que la connexion de la sonde de température du CE est obligatoire ? (d après les schémas, non, mais je voudrais en être certain).
car le CE est dans la cave, à une dizaine de mètres du tableau, qui lui est dans la maison.
2) est-ce que je peux placer le SSR dans une BJ étanche que je fixerai dans ma cave ? (assez humide).
n y a t il pas de risque de chaleur?
3) point le plus délicat: est-il possible de connecter des sondes CT sans fil sur le MS?
Pour faire simple, j ai deux tableaux: 1 principal dans lequel se trouve le général, et donc là où doit se faire la mesure de surplus
1 divisionnaire, dans lequel je peux placer le MS et dans lequel arrive également la prod des PV.
Sauf que, ces deux tableaux ne sont pas à côté, et il est impossible pour moi d y ajouter une liaisions physique.
Donc est-il possible d installer le MS dans le 2nd tableau, d y connecter la pince sur la prod des PV, et d alimenter l info de surplus via un lien wifi/ou zigbee à l aide d une pince connectée?
Un grand merci pour votre aide,
si jamais ces sujets auraient déjà été abordés, n hésitez pas à m orienter vers les threads en question, je continue ma recherche au cas où
bonne journée!
bonne journée!
17 Mar 2026 15:35 #2
Réponse de patrick sur le sujet Avant commande: sonde et pince connectée?
Pour répondre à tes questions:
1) Non la sonde de température n'est pas obligatoire.
2) Les relais que je fournis sont déjà dans des boites (presque) étanches. Voir ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
3) Non, les pinces de mesure ne peuvent être que filaires sur le MSunPV.
Par contre, le MSunPV n'a besoin que de la première pince pour mesurer le surplus et elle doit être placée entre le Linky et l'entrée de ton tableau principal, ET en amont du raccordement de l'installation PV.
Donc si tu as 2 câbles qui partent de ton compteur (ce qui est interdit il me semble), un vers le tableau principal et un vers le tableau secondaire, il faut vraiment que tu clipses cette pince sur les 2 fils de phase qui partent vers les 2 tableaux.
La pince pour mesurer la production PV, elle, va se placer sur le fil de phase départ vers tableau secondaire.
Ça fait beaucoup de si et il en reste encore un, ton chauffe-eau est branché sur quel tableau ?
- Slayslay
18 Mar 2026 07:56 #3
par Slayslay
Réponse de Slayslay sur le sujet Avant commande: sonde et pince connectée?
merci pour vos réponses et pour le détail sur les relais statiques.
En ce qui concerne mon montage, j'attache un petit schéma de principe.
Si je veux prendre les mesures requises, je dois me placer à la fois sur l'arrivée de la prod PV (en bleu), et à la fois au niveau du général: si c'est bien ça, comme je disais, je ne peux pas le faire facilement car il y a une séparation physique entre les deux (trait rouge).
En revanche, si je peux me placer entre le linky et le général, ça je peux le faire, mais je pensais que c'était "interdit", étant donné que ça ne m'appartient pas (et que je dois a priori sortir la phase de la gaine).
merci,
bonne journée,
Romain
merci,
bonne journée,
Romain
18 Mar 2026 08:23 #4
- Slayslay
18 Mar 2026 09:27 #5
par Slayslay
Un grand merci
- Slayslay
18 Mar 2026 11:20 #6
par Slayslay
Re-bonjour,
petite question: j'aurais eu tendance à placer la pince de mesure sur le fil bleu, avant le disjoncteur divisionnaire.
Mais tu me confirmes que ça ne change rien?
Merci!
Bonne journée,
Romain
Merci!
Bonne journée,
Romain
18 Mar 2026 13:37 #7
Que tu mettes la pince sur phase ou neutre ne change rien. Il faudra juste que tu inverses la pince pour que powrreso affiche une valeur positive quand conso et négative quand surplus.
- Slayslay
18 Mar 2026 16:46 #8
par Slayslay
Je parlais du "fil bleu" sur le schéma (désolé pour la confusion
), j'ai ajouté un rond vert.
Ma question était donc la suivante: la mesure de production PV, que je la fasse au niveau du rond vert, ou bien au niveau de ta proposition "Pince 2", ne va rien changer?
Même si le tableau 2 va consommer?
merci pour tes éclairages
Romain
Romain
18 Mar 2026 18:49 #9
Si des appareils sont branchés sur le tableau 2 et consomment, la pince 2 positionnée comme sur mon dessin va mesurer (production PV moins conso tableau 2).
Mais à la limite ce n'est pas très gênant pour le fonctionnement du routage, cette pince ne servant habituellement qu'à faire du monitoring, monitoring que tu dois avoir sur ta passerelle Enphase.
Il est d'ailleurs souvent + utile de mettre cette pince sur l'alimentation du ballon pour comptabiliser la quantité d'énergie envoyée vers celui-ci.
Dans ce cas il faut modifier légèrement la configuration du MSPV.
- Avant commande: sonde et pince connectée?
