Problème sur des timers dépendants de commandes
- damien
11 Mar 2026 18:14 #1
par damien
Problème sur des timers dépendants de commandes a été créé par damien
J'ai un routeur MSunPV 4x4 avec la version 105b dessus.
Je tente une configuration un peu spéciale :
J'ai pourtant fait un "Reset" du routeur après chargement de la configuration.
Si je reproduis la même configuration mais avec un seul et unique bloc de commandes et un seul et unique timer, ça fonctionne (en sélectionnant au préalable la position/le paramètre d'activation).
Comme ce n'est pas vraiment une configuration courante que je cherche à définir, la communauté aura probablement du mal à m'aider.
Néanmoins, savez-vous s'il est possible d'extraire un log, des traces, du routeur ?
Ça m'aiderait certainement à comprendre où est le souci.
Damien.
- J'ai ajouté un bloc de commande additionnel, avec 4 paramètres
- Chaque paramètre peut être sélectionné indépendamment des autres (type "4 sorties")
- J'ai créé ensuite 4 timers non recouvrants
- Chaque timer est activé par un des paramètres du nouveau bloc
Damien.
- Remerciements reçus 245
11 Mar 2026 18:40 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème sur des timers dépendants de commandes
Bonsoir
Donne nous ton fichier .conf en le renommant en .txt, sinon tu ne pourras pas le mettre sur le forum.
Et en deux mots, que désires tu faire?
12 Mar 2026 13:57 #3
Regarde cette vidéo, dans laquelle chacun des boutons commande une sortie différente en fonction d'un Timer différent.
J'ai créé 4 sorties virtuelles afin que cela soit plus visible à l'écran, mais à toi de sélectionner la ou les sorties que tu préfères.
Sûrement que dans les timers que tu as créés, il manque un ou des éléments; ci dessous, tout ceux qui doivent être sélectionnés. Bien sûr sur les jours soit un 1 pour le rendre actif et 0 dans le cas contraire.
- damien
12 Mar 2026 15:24 #4
par damien
Réponse de damien sur le sujet Problème sur des timers dépendants de commandes
Bonjour Rob,
Merci ! Je vais essayer ça.
Damien.
Damien.
- Problème sur des timers dépendants de commandes
