Routeur Inject vs Offset
- Claude39
07 Mar 2026 16:01 #1
par Claude39
Routeur Inject vs Offset a été créé par Claude39
Ce matin j'ai installé le routeur et branché le ballon ECS, ca fonctionne nickel !
Je me posais une question. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le rôle de l'offset dans la config/solaires/PVBallon par rapport à Test routeur/Inject ?
Le but final serait que l'injection vers le ballon d'eau chaude débute à -150W de surplus (car j'ai une gestion de prises connectées via Home Assistant que je voudrais prioriser), et que lorsque le déclenchement est fait, que le niveau se stabilise à 0W (pas de conso, pas de rejet)
J'ai bien essayé de jouer sur le test routeur/inject, le déclenchement se fait bien à -150W mais la régulation se stabilise également à -150W et non à 0W (pas de rejets, pas de conso).
Donc je pense qu'il faut jouer sur les deux paramètres.
Passer le test routeur à "Zero" et mettre l'offset PV ballon à -150W ? Pas pu tester aujourd"hui, soleil plus suffisant !
Merci d'avance et bonne soirée !
Claude
Claude
- Remerciements reçus 245
07 Mar 2026 17:07 - 07 Mar 2026 18:15 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routeur Inject vs Offset
Facile a vérifier, tu passes Test Routeur sur Moyen puis dans Parametres/solaires, vérifie la valeur d'Offset des modules; cette dernièere est passée à 500 au lieu de zéro.
Cette commande Test routeur, dont la position normale est zéro, permet d'injecter (Injection) ou de consommer sur les charges raccordées soit 500 soit 1500.
Ces 2 dernières commandes permettant de tester tes SSR et leur sortie.
Donc rien à faire.
Ou alors quelque chose m'échappe.
La config en place 2-2d de ton routeur, fait que lorsque tu indiques une valeur d'offset à Test Routeur.....ben elle indique cette même valeur dans l'offset des modules solaires.Je me posais une question. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le rôle de l'offset dans la config/solaires/PVBallon par rapport à Test routeur/Inject ?
Si tu dis au routeur d'injecter, et bien il injecte -150.J'ai bien essayé de jouer sur le test routeur/inject, le déclenchement se fait bien à -150W mais la régulation se stabilise également à -150W et non à 0W (pas de rejets, pas de conso).
Si tes prises connectées sont priorisées par HA et donc activées.....elles prennent donc les KW nécessaires à leur fonctionnement , Powreso augmente d'autant.....et s'il reste du surplus ,il part dans le ballon.(car j'ai une gestion de prises connectées via Home Assistant que je voudrais prioriser)
Donc rien à faire.
- Claude39
08 Mar 2026 16:49 #3
par Claude39
Réponse de Claude39 sur le sujet Routeur Inject vs Offset
Merci pour ta réponse précise qui a éclairé un peu plus ma lanterne.
A lire ton message je me suis aperçu que je prenais le problème par le mauvais bout et que ma référence "il y a assez de surplus" a changé. pour mes automatisations.
En fait, ma ref pour le déclenchement des prises était la consommation du réseau. SI négatif : surplus donc je déclenche disons à -100W.
Or avec le routeur, la conso tend toujours vers 0, c'est son rôle. Donc en théorie les -100W ne sont jamais atteint et donc ca ne déclenche plus.
La nouvelle ref à prendre en compte est donc ce qui est injecté vers le ballon : s"il y a injection, c'est qu'il y a surplus. Donc au final, je ne touche à rien aux réglages inject et offset du routeur. Comme le ballon déclenche, il y a surplus. Donc je déclenche les prises, elles prennent ce qu'elles ont besoin et le routeur s'adapte tout seul en fonction de ce qu'il reste.
Bref, tu as raison : il n'y a rien à faire !
Merci !
Merci !
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
08 Mar 2026 17:03 #4
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet Routeur Inject vs Offset
si tu integre le routeur a home assistant tu pourais tres bien faire ton automatisation suivant la puissance routé au chauffe eau au lieu de la puissance injecté .
le scenario reste le meme mais le declencheur est different .
ou rajouter aussi ta prod dans l equation pour un resultat optimum , dans l idée
si 1000w de prod instantané et si 400w de routage alors allumer prise .
- Claude39
09 Mar 2026 08:33 #5
par Claude39
Oui c'est ce que j'ai fait hier, intégration du routeur sur HA.
Et je me sers donc de ce qui est routé vers le ballon comme nouvelle référence du déclenchement des prises.
Et la c'est nickel.
Et la c'est nickel.
- Routeur Inject vs Offset
