ssr en panne
- 030174061201
26 Fév 2026 18:28 #1
par 030174061201
ssr en panne a été créé par 030174061201
équipé d'un Msunpv 2 entrées/2 sorties qui fonctionnait jusque a il y a 3 jours très bien, j'ai mon relais statique 40A big qui ne laisse plus passer l alimentation de mon chauffe eau malgré que MSUNPV soit enclenché avec les 2 leds vertes. Jusque la, lorsque mon premier chauffe eau était arrivé a température, je basculait sur le deuxième chauffe eau. Je l 'ai testé en manuel, le petit voyant rouge est allumé, j ai du 230v sur l 'entré mais 0v en sortie, je pense qu'il est HS.
Quelque un peut il confirmer mon diagnostic ou il y a t'il une autre cause? Merci pour vos réponses.
Fabien
Fabien
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
26 Fév 2026 18:32 #2
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet ssr en panne
Inverse les deux ssr tu verras s’ils fonctionnent tous les deux, ou pas…
26 Fév 2026 19:03 #3
Réponse de patrick sur le sujet ssr en panne
Bonsoir Fabien,
Il y a eu une série de relais qui lâchent prématurément. Défaut du fabricant.
Je t'envoie un relais nu rapidement. Tu as 2 vis à défaire pour le démonter.
Tu me renverras le relais défectueux quand tu l'auras remplacé. Merci.
À la réflexion il vaudrait peut-être mieux que je t'en envoie 2, parce que le 2ème risque bien de lâcher rapidement, mais il faudrait vraiment que tu me les renvoies, j'ai un stock ric-rac en ce moment !
- 030174061201
26 Fév 2026 20:20 #4
par 030174061201
Réponse de 030174061201 sur le sujet ssr en panne
OK, merci beaucoup Patrick, par contre, j' ai un modèle 25A "épi" et le 2ème défectueux est un 40A " big". Pas de soucis, je te les renverrais des le remplacement effectué.
J' en profite aussi pour te demander si tu as pu avancer sur la solution en triphasé pour mon ami qui a un chauffe eau en monophasé sur une installation EDF et photovoltaïque en triphasé, il est impatient de s'équiper.
Encore merci, bonne soirée.
Fabien.
Fabien.
27 Fév 2026 18:48 #5
Bonsoir Fabien,
Comme promis, je t'ai envoyé 2 SSR aujourd'hui.
Les 2 sont des 40A, je ne monte que ça depuis plusieurs années, que ce soit sur les Épi ou les Big.
J'ai mis en standby le projet Triphasé, pas trop de temps à y consacrer en ce moment.
- 030174061201
27 Fév 2026 19:40 #6
par 030174061201
Bonsoir Patrick,
merci, je te renvoie au plus tôt les 2 SSR.
Fabien
Fabien
- ssr en panne
