Conseil pour relais statique
- DD25300
18 Jan 2026 17:31 #1
par DD25300
Conseil pour relais statique a été créé par DD25300
Mon installation date d'il y a 2 ans. Je relais le surplus solaire dans un chauffe eau de 200L avec une puissance de 2250W.
Jusqu'à aujourd'hui, au problème tout fonctionne bien.
Je n'ai jamais modifié le parramètrage de base de mon MSPVSUN.
Aujourd'hui, une odeur d'électronique chaud dans mo garage.
Après investigation il s'avère que le relais statique de mon chauffe eau à cramé !
Ca m'a fait un peu peur ! Le chauffe eau ne fonctionne que par le biais du relais, il alimente ma chaudière fioul qui gère la production d'eau chaude.
Je suis électricien donc le serrage des bornes étaient bien fait.
Des retours d'expériences sur ce problème ?
18 Jan 2026 19:51 #2
Réponse de patrick sur le sujet Conseil pour relais statique
Serrage bien fait ou pas c'est clairement au niveau de la borne que ça a cramé, donc problème de connexion.
La boite de dérivation est comment, fondue ou pas ?
Fort possible que le relais fonctionne toujours !
- DD25300
18 Jan 2026 19:53 #3
par DD25300
Réponse de DD25300 sur le sujet Conseil pour relais statique
Bonsoir Patrick,
Oui effectivement le relais fonctionne toujours, je me demande s’il ne faut pas vérifier le serrage des bornes de temps en temps car je fais attention au bon serrage ! Mais j’ai pu aussi faire une erreur ….
- Conseil pour relais statique
