Question programmation
- Savapas47
J’envisage les beaux jours arrivant d'investir dans un routeur et j'ai quelques petites questions à vous poser ?
Ma configuration : 2K de panneaux orientes à l'est et à l'ouest
Chauffe eau 200 l puissance 2300 . Thermostat classique à l'ancienne
PAC Air Air qui me sers pour le chauffage et ponctuellement pour les pics de chaleur
Abonnement HP/ HC je consomme en gros 700 KWH /an
J'ai mon installation depuis début juin et j'ai déjà 500 k d'injection
Pendant la période de chauffe la production solaire est entièrement utilisé par la PAC donc le routeur aura son utilité seulement hors des périodes de chauffe
Nous sommes douches du soir
Mon interrogation est comment gérer le CE si le lendemain le temps ne permets pas d'avoir du surplus solaire ?
A savoir que je ne suis pas trop Mac Gyver pour des paramétrages pointus.
Le routeur est dit paramétré pensez vous que cela corresponde à ma situation.
Autre interrogation : la sonde de température , il faut percer le chauffe eau et qu'apporte t'elle de plus. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête.
Merci de vos commentaires et j'aurai certainement d'autres questions prochainement.
Jean Jacques Alias Savapas47
Tu es sûr de tes chiffres de conso?
Car si c'est bien cela, met en chauffe aux beaux jours ton ballon la journée plutôt que le soir, cela consommera ton surplus au moins en partie.
Sinon pour répondre à tes questions:
Natif dans le routeur, il y a une touche Autobal, qui déclenche la chauffe aux horaires et jours de ton choix et cela jusqu'à la température de ton choix. Cela permet d'avoir le minimum requis d'eau chaude, tout en laissant de la place pour le surplus.
Bien entendu pour cela, il faut une sonde de température. Beaucoup ont glissé cette sonde dans le doigt de gant du thermostat; donc pas besoin de percer
Edit: en absence de sonde, la même touche permet de chauffer pendant la totalité du temps programmé.
- Savapas47
Oups ! ma conso annuelle est de 7000 Kwh j'ai perdu un zéro pour en faire une boule de neige
Parcours le forum et tu verras que ce routeur est vraiment super, facile de branchements et de configurations.
L'élément indispensable pour compléter son installation photovoltaïque et pour économiser facilement.....
- Savapas47
Je vais voir pour la sonde comme ce n'est pas très accessible je vais attendre qu'il fasse un peu moins froid.
Je reviendrai dans quelques jours.
Merci encore
- Savapas47
Encore quelques questions avant de sauter le pas
1 - Comme dit plus haut mon chauffe eau thermostat mécanique à une puissance de 2200 Wh et je n'ai pas l'intention de piloter autre chose. Un SSR de 2500w est il suffisant sachant que celui-ci sera dans mon grenier ou la température atteins pas loin de 40 ° ?
2 - Actuellement je pilote mon chauffe eau en HP/ HC avec un disjoncteur couplé avec un compteur énergie que je commande sous Tuya (voir Photo) Cela me permets de suivre précisément ma conso du chauffe eau
Question puis je le conserver ? . Pas de contre indication avec " le hachage " du routeur ? Ou vaut y il mieux que je remette le contacteur J/N ?
3- Sur l'interface du routeur pourrai je voir la conso du chauffe eau avec la partie routée d'une part et la partie réseau de l'autre ?
4 - J'ai l'intention de prendre 2 pinces ct pour suivre ma production solaire
Merci à vous et bon WE humide
Jean Jacques
pourquoi ne pas déporter le SSR dans un endroit moins chaud?
Tu peux le conserver mais plus vraiment de raison avec le routeur.
oui, mais en plaçant une pince sur la phase du chauffe-eau
- Savapas47
Après réflexion puis je mettre le SSR dans le tableau à coté du routeur ? Il peut se fixer sur le rail du tableau ? Finalement çà serait plus simple pour moi.
Quelles en sont les dimensions SVP ,
Merci encore
Jean jacques
Pas dans le tableau, à côté, car le SSR fourni par Patrick est dans un boîte de dérivation de type Plexo, surmonté du radiateur.
Dimension environ 110x110x90, à la louche.
- Savapas47
Je verrai ça quand j'aurai le matériel.
Je vais trouver une solution.
- Question programmation
