msun pv sur instal en triphasé
- 030174061201
je me suis équiper d un routeur SUN PV il y a quelques mois et je suis pleinement satisfait, le top. J'ai donc un ami qui voudrait s’équiper mais que dois je commander car son installation est la suivante.
Sa maison est en triphasé et il a une installation photovoltaïque de 6kw avec micro onduleur triphasé, il n a pas de contrat de revente donc toute la surproduction par gratuitement dans le réseau. Il voudrait installé le MSUN PV pour son chauffe eau électrique de 200l qui lui est en monophasé. Il y a t'il une solution? Je pensais que la pince ampèremétrique fournie avec le routeur pouvait s installer autour des 3 phases et que les 3 puissances s additionnées mais apparemment non, quelque 'un aurait il une solution, merci.
Fabien07
- Remerciements reçus 625
Ça fait des années que j'avais promis... et toujours reporté cette version triphasée du MSunPV.
J'ai repris les tests en décembre en presque réel et j'ai bien avancé là dessus.
Il me reste encore un peu de boulot à faire sur les sorties pour pouvoir piloter un chauffe-eau à résistance triphasée mais ça devrait aller.
J'espère pouvoir proposer quelque chose d'ici la fin janvier.
Ton ami est aussi dans le nord de l'Ardèche ?
- 030174061201
oui pas très loin, il est de la Roche de Glun a 10km au nord de Valence.
Juste pour info son chauffe eau est en monophasé.
Merci et bonne soirée.
- wattouat
Je suis dans le même cas.
- Installation triphasée
- Micro-onduleurs Enphase avec Q-relay triphasé
- Ballon ECS monophasé
Si je comprends bien cela ne fonctionne pas avec la version actuelle du MsunPV ?
On ne pourrait pas mettre une pince CT par phase et si la somme exportée est positive déclencher le routage ?
Merci de vos réponses.
Non, ce n'est pas si simple, il faut simultanément mesurer le courant et la tension des 3 phases.Si je comprends bien cela ne fonctionne pas avec la version actuelle du MsunPV ?
De plus je trouve l'installation et les branchements bien compliqués pour ne pas gagner grand chose !
Extrait d'une discussion avec un acheteur qui hésitait entre le MSunPV et le Arsun triphasé:
Au final je n'ai pas eu de nouvelles, je pense qu'il l'a gardé...En fait comme je te disais la version tri est bien avancée, mais faute de demande et surtout faute de béta-testeur pas loin de chez moi, j'ai mis ce projet en pause.
Le Arsun est très bien mais il ne gère qu'une sortie mono limitée à 3kW.
Du coup si tu as une production PV qui dépasse cette puissance ben le surplus du surplus part en injection sur le réseau.
De la même façon quand ton ballon est chaud, le surplus part direct sur le réseau.
Au final je ne pense pas que tu récupères + avec le Arsun qu'avec le MSunPV qui lui a jusqu'à 3 sorties en découpage de phase, donc proportionnelles au surplus dispo, et une sortie tout ou rien.
De plus le Arsun n'est pas connecté, donc pas de possibilité de gestion avec un système domotique, et n'est pas compatible avec les batteries plug and play qui est la grosse tendance actuelle des installations PV.
Si tu le souhaites je peux te laisser le MSunPV en prêt pendant un mois pour le tester tranquillement et voir comment il fonctionne, et si au bout de ce mois ça ne te convient pas, tu me le renvoies et je te le rembourse.
- Sphinx07
Je suis en Ardèche et ai récemment installé une éolienne de 10kw en autoconsommation.
Aussi bien l'éolienne que mon compteur sont en tri. Je suis donc à la recherche d'un routeur triphasé pour éviter d'offrir mon excédent de production à Enedis et optimiser mon autoconsommation. En lisant le forum j'ai vu que vous cherchiez des testeurs en Ardèche. Je suis volontaire si vous cherchez encore du monde et que mon profil peut correspondre.
N'hésitez pas si vous souhaitez plus d'informations...
- rejo35
Disponible pour tester une version routeur en triphasé.
Bonne journée,
- msun pv sur instal en triphasé
