Novice....c'est parti pour les questions basiques.
- forx03
Je me lance dans l'installation mais j'ai peur que tout cela soit bien compliqué pour moi (vu tous les paramètres) et je vais avoir besoin de vous.
J'ai installé le Moniteur/routeur (j'ai acheté un 4x4) mais pas encore fait le branchement sur mon ballon avec le relais (je le ferait quand tout sera clair dans ma petite tête).
J'ai donc accès à l'interface (cf pièce jointe).
J'ai installé le fw wifi 104a.
Mes questions (j'ai mis des numéros ça sera plus simple pour ceux qui veulent gentiment répondre qu'à une question).
1 -Vu que mon installation est la plus simple (un routage sur un ballon), dois je télécharger un "projet" autre que le MS_PV4-4d ?
2- Je compte faire le schéma (cf pj). Dans cette configuration le ballon va chauffer la nuit en hc si ça n'a pas suffit en journée avec les panneaux ? Faut position "auto" ?
3- La chauffe en journée s'arrêtera automatiquement si le ballon atteint sa consigne ?
4- Je ne comprends pas la programmation horaire. Quelle est sa fonction et son incidence ? Peut-elle remplacer le contacteur j/n ?
Encore désolé pour ces questions de débutants et merci de m'avoir lu.
Franck
Quelque chose me chagrine:J'ai installé le Moniteur/routeur (j'ai acheté un 2x2) mais pas encore fait le branchement sur mon ballon avec le relais (je le ferait quand tout sera clair dans ma petite tête).
Janvier 2025, tu avais commandé un routeur 4x4 et là tu parles de 2x2???
Ton routeur était dans quelle version alors??J'ai installé le fw wifi 104a.
Si tu as un 4x4, inutile de rien changer, qui peut le plus peut le moins.1 -Vu que mon installation est la plus simple (un routage sur un ballon), dois je télécharger un "projet" autre que le MS_PV4-4d ?
Par contre si tu as un 2x2, pourquoi avoir mis une config pour 4x4, la version devrait être 2-2d.
Oui auto, mais totalement inutile et sujet à erreur. Lorsque tu es en HC, en fait tu inhibes le routeur, te privant ainsi de ses fonctionnalités, notamment charger en fonction de la température si tu ajoutes une sonde.2- Je compte faire le schéma (cf pj). Dans cette configuration le ballon va chauffer la nuit en hc si ça n'a pas suffit en journée avec les panneaux ? Faut position "auto" ?
Donc à éviter. Voir réponse Numéro 4.
Pour qu'il y ait une consigne utilisable par le routeur, faut installer une sonde de température.3- La chauffe en journée s'arrêtera automatiquement si le ballon atteint sa consigne ?
Sinon a supposer que le ballon ait suffisamment de KWh pour chauffer, sa consigne est celle donnée par le thermostat physique de ballon.
Le routeur a 3 mode de fonctionnement.
Soit le mode routage, donc uniquement l'utilisation du surplus vers le ballon.
Soit le mode manuel (Manubal), qui implique la marche forcée du ballon à pleine puissance
Soit le mode AutoBal, idem que Manubal mais aux heures et jours programmées dans Timer Ballon.
Les boutons ManuBal ou AutoBal, peuvent être éteints, le routage (si soleil) s'effectuera toujours.
Associée au bouton AutoBal et au Timer Ballon, permet de chauffer dans les horaires et jours programmés.4- Je ne comprends pas la programmation horaire. Quelle est sa fonction et son incidence ? Peut-elle remplacer le contacteur j/n ?
L'idéal est d'avoir une sonde de température, car cette fonction permet de stopper la chauffe avant de l'heure de fin de chauffe à une température minimale.
Oui elle remplace le contacteur J/N.
Donc on en revient à la question 1.
Ce contacteur doit rester sur 0 et n'être utilisé qu'en cas de panne du routeur.
Beaucoup de questions sont ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-routeur
Le mode d'emploi ici:
- forx03
Oui c'est bien un 4x4 acheté, désolé...erreur de ma part.
Mon routeur avait une version "104 b" si je raconte pas de bêtises.
Pour la sonde je n'en suis malheureusement pas encore là, il faut que je me familiarise avec l'interface du routeur.
Je veux dans un premier temps ne plus injecter dans le réseau mon surplus après je verrai pour optimiser mon installation.
Je veux appréhender les paramètres de base dans un premier temps et je t'avoue que c'est pas acquis encore.
Quand tu dis :
"Associée au bouton AutoBal et au Timer Ballon, permet de chauffer dans les horaires et jours programmés" : c'est pour les hc ?
- forx03
(Configuration développée par Patrick, Vutana et Michjul)
Ce fichier peut être un bon commencement pour moi ? Il faut que je télécharge la config 4x4 ? Où doit il s'installer ?
Et je finissais cette phrase par:"Associée au bouton AutoBal et au Timer Ballon, permet de chauffer dans les horaires et jours programmés" : c'est pour les hc ?
Donc oui si tu mets les horaires HC dans timer Ballon, mais tu peux mettre d'autres tranches horaires si tu le souhaites.
Ben oui puisque tu as un 4x4!Il faut que je télécharge la config 4x4 ?
Dans le zip c'est un fichier "conf". Donc il faut Msapp pour l'ouvrir et l'envoyer.Où doit il s'installer ?
Je t'ai donné le lien de la documentation, regarde à la page 36.
Si j'ai un seul conseil a te donner, c'est procède au câblage de ton ballon, vérifie le bon fonctionnement de ce dernier et du bon routage avant d'envisager une nouvelle configuration.
Familiarise toi avec les différents menus et fonctions du routeur, lis la doc et le forum.
Car en cas de soucis, il est plus facile de te guider avec la version originale.
Et quant à la nécessité de changer de configuration pour sans sonde de température; à mon avis il est urgent d'attendre.
On est en hiver, normalement très peu de surplus.
Donc à moins d'avoir une grosse installation PV, d'habiter une région à fort ensoleillement, ou à défaut d'avoir un petit ballon d'eau chaude et de n'être qu'une seule personne à tirer dessus....il y a peu de chance qu'il y ait suffisamment de surplus pour le remplir et d'empêcher la charge HC du ballon, fonction première de cette config.
Donc d'ici le retour du plein soleil, tu as le temps d'affiner tes besoins.
Mais chacun fait ce qu'il veut.
- forx03
je te remercie Rob_27 pour le temps que tu passes sur les réponses !!!
Je vais donc suivre tes conseils et entamer mon branchement du relais avec mon ballon et me familiariser avec l'interface, lire les docs etc...
Donc si je comprends bien je peux mettre Timer ballon On1 22h00 et Off1 2h00 (juste un exemple) le ballon sera en marche "forcée" sur cet horaire ? Mes hc/hp sont de 22h00 à 6h00.
Autre question, j'ai mis la version Wifi 104a alors que j'avais la "b". Faut pas chercher pourquoi j'étais persuadé que "a" était meilleur que "b". je peux trouver la version "b" ?
Merci encore !
Bien à toi.
- Novice....c'est parti pour les questions basiques.
