delestage intelligent
- Samx
ayant souscrit un abonnement de 9KVA chez mon fournisseur , jai été surpris quand mon compteur a disjoncté
en effet , ayant allumé la plupart de mes apareils (lave linge et lave vaisselle)en HC et forcé mon cumulus de 3kw grace au msun(ma production solaire etant au plus bas)alors que le chauffage electrique tounait a fond, jai depassé le 9KVA .
du coup je reflechissais a effectué un delestage intelligent :
De la meme maniere que le msun vient moduler la tension pour effectuer du 0 export lors dune production solaire ,jaimerais savoir si il etait possible de recreer dans le meme style de pilotage du 0 injection en prenant cette fois 9000w( dans mon cas comme limite ) , reduire la modulation pour que la maison ne tire jamais plus que mon 9KVA. et pas une coupure totale du cumulus.(dailleurs jai pas trouvé comment faire un delestage totale du cumulus a un seuil precisquand le chauffage est forcé)
merci pour ceux qui ont surement deja travaillé ce sujet
Sam
Ça doit être possible mais à priori ça sera du tout-ou-rien.
Grosso-modo un thermostat qui coupe le chauffe-eau dès que la conso de la maison dépasse 9000W et qui le re-active quand celle-ci passe au dessous de 6000W, 9000 moins la puissance du CE.
Il faudra sûrement ajouter une tempo.
Il est peut-être possible de moduler la sortie de 0 à 100% mais il faudrait que je (re)teste ça pour voir si ça fonctionne tjs...
1) Machine a laver + Lave vaisselle + CE 3KW = donc au moins 8KWH si ça tourne en même temps, même si les cycles de chauffe de la MAL et du LV sont sûrement sur des timings différents. Et en plus tu chauffes électrique et je parie que tu as oublié le sèche-linge.
Donc 9KWH d'abonnement c'est sûr que c'est léger.
De plus tu ne souhaites pas couper le ballon, quelques pistes:
1) Déjà décaler la chauffe du ballon vers 3H ou 4H du matin (d'autant plus que tu as une sonde de T°).
2)Idem pour MAL et LV, les décaler style MAL départ 2200 et LV départ 00H00
Donc pour ces 2 points, tu ne devrais pas dépasser 3KWH pour chaque appareil au lieu de 8KWh si simultané.
Tu n'indique pas la puissance de tes radiateurs, ni le nombre.
Donc à supposer que tu aies décalé + 300W de talon (en moyenne) reste que 5,7KWh de disponible pour le chauffage, ça fait pas beaucoup de radiateurs en simultané avant de disjoncter.
2) Soit augmenter ton abonnement (de 9 à 12Kwh ce n'est que 4€/mois)
3)Soit installer un ou des délesteurs (on en trouve d'occase sur LBC), ces derniers permettant de couper alternativement tes zones de chauffage permettant ainsi de rester sur un abonnement de faible puissance.
4)Soit, à pas cher, tu insères des contacteurs intelligents style TONGOU entre tes disjoncteurs de radiateurs et ces derniers.
que tu pilotes avec un smartmeter . Tu peux également y associer des thermomètres intelligents, voire même des détecteurs de présence.
Rien qu'avec l'application Tuya ou Smart Life (par exemple) tu devrais arriver à ce que tu souhaites, c'est enfantin d'utilisation (mais rudimentaire). Tu peux créer des scénarios en fonction des horaires, des puissances électriques lues par le smartmeter ou les Tongou, de la température, de la présence etc.....
Ces équipements peuvent être bluetooth, wifi, zigbee (je te conseille ce dernier même si dans ce cas une passerelle est obligatoire (10€ environ)
Et si d'aventure tu utilises Home Assistant, tu devrais pouvoir vraiment piloter encore plus finement l'ensemble (et le routeur en même temps) en gérant des alternances de fonctionnement.
Quelques liens, pour te faire une idée (j'ai pris au pif, il y a surement moins cher surtout que j'ai sélectionné Zigbee qui est un peu plus cher)
fr.aliexpress.com/item/1005009938761338....%7C_p_origin_prod%3A
fr.aliexpress.com/item/1005007902450082....%7C_p_origin_prod%3A
fr.aliexpress.com/item/1005009874271290....d%3A1005007625460115
fr.aliexpress.com/item/1005008072004896....%7C_p_origin_prod%3A
- Samx
Le créneau d'heure creuse dont je parle est pour ma part en journée de â 12h20 a 14h20. Créneau très petit au j'essaie en journée de rentabiliser au maximum.
Je cherche l'efficacité sur mon forfait 9kva c'est a dire en tirer le maximum sans pour autant dépasser la valeur.comme expliqué plus haut dans mon message , le msun et l'ecs sont les client parfait pour venir jouer avec ces limites sans pour autant les dépasser avec une puissance de 3kw modulable en fonction des autres consomateur c'est l'idéal.
Je souhaite pas faire une usine a gaz avec de nouveaux modules( qui en plus ne répondent pas tout a fait a mon problème d'efficacité souhaité en coupant en tout ou rien). Juste savoir si cette fonction intelligente que j'imagine est finalement realisable
Je parle donc bien de réglage progressif du msun cette fois autour d'une limite haute (9kva) en plus de sa limite de fonctionnement normal du 0 injection.sachant que dans les 2 cas elle gérerai grâce au CT sur le réseau je ne souhaite pas de coupure tout ou rien
Imaginez par exemple le msun qui attendrait - 3000w en export avant de s'enclencher et cette perte d'efficacité.
Je voudrais la même solution, pour la limite haute
- Samx
Avoir cette fonction de délestage intelligent pourrait même me permettre d'aller chercher un forfait fournisseur de 6kva. Car en réalité les montées a 9kva sont avant tout des pics très court le reste du temps avec les radiateurs ont est plutôt autour des 3500 en fonction des radiateurs enclenche. Allez ,Soyons fou .6kva: woohoo:
- Samx
J'attends avec impatience ton retour
J'avais bien compris ce que tu souhaites faire, mais si le routeur fait du progressif, c'est qu'il le fait sur du résistif pur.
Ce qui ne pourrait être le cas de l'ensemble de tes consommateurs.
Donc déjà difficile sans séparer les resistifs des "électroniques ou motorisés"".
Sinon je vais dire une bêtise, que l'on contredira peut être.
Ton routeur sait faire (en supposant le nombre de sorties en adéquation avec ce qui est à piloter)
Hypothèse avec 2 routeurs, le premier pilotant l'Ecs à 0 Injection.
1)brancher tout le résistif sur les sorties du routeur 2.
Donc que des radiateurs a thermostat mecanique sur A1 , A2 et A3
2) supprimer les liaisons inter modules Sol1 vers Sol2 et Sol2 vers Sol3, pour que les 3 sorties soient actives simultanément.
3)régler les thermostats des radiateurs.
4)mettre test routeur sur 6000.
Je pense que le routeur essaiera alors de consommer 6000 w en permanence sur les radiateurs en simultané, ces derniers coupant sur leur thermostat. Si la maison est chaude, les thermostats ont coupé, donc zéro conso, et si très froide avec 10kw de radiateurs, ben seulement 6kw max sur les radiateurs n'ayant pas coupé.
T'imagine bien que j'ai pas testé, est ce que la répartition se fait bien sur les 3 sorties?
Bon courage dans tes recherches.
J'avais fait des essais, la répartition se fait bien sur les trois sorties mais au prorata de la puissance de chaque consommateur.
Par contre je ne suis pas parvenu à connaître le calcul exact...
Bien content de te revoir.
Sinon en poussant le raisonnement plus loin pour Samx; car en hypothèse et pour faciliter la compréhension j'utilisais 2 routeurs.
Mais avec un seul que cela soit un 2x2 ou 4x4, je pense que c'est possible.
1)La commande "Test Routeur" sur Zéro Injection pour le CE.
2)Création d'un second module "Test Routeur2"; ce dernier pilotant exclusivement SOL2 pour un 2X2 et SOL2 et SOL3 pour un 4x4.
3)Sur A2 d'un 2x2, possibilité de commander simultanément 2 (voir3) SSR se répatissant les différents convecteurs.
Idem pour un 4x4, mais un ou 2 SSr sur A2 et A3 se répartissant également les différents convecteurs.
4)Mettre une pince CT (Prendre PowPV si 2x2) nommée PowConv, entourant les phases des convecteurs.
5)Pince virtuelle nommée PowCalc (ou autre) avec comme valeur Powreso+Powconv (pour effacer les convecteurs)
6)Powcalc en entrée sur SOL1
7)Powreso sur SOL2 (et SOL3)
8)Test Routeur2, mis sur 6000W.
Ca ne marcherait pas ou je fais fausse route??
Comment réagirait le routeur??
Pince virtuelle nommée PowCalc (ou autre) avec comme valeur Powreso+PowconvLa puissance réseau va changer sans arrêt
Non plus de calcul.
Powreso est comme d'hab sur la phase du linky.
Et powcalc (pour reprendre le même nom) est également sur la phase du linky ET sur les phases des convecteurs (pour rendre ces derniers invisibles).
Les entrées des modules solaires PV ne prennent que des entrées réelles, les pinces branchées sur les jacks.Et powcalc (pour reprendre le même nom) est également sur la phase du linky ET sur les phases des convecteurs (pour rendre ces derniers invisibles).
Donc le PowCalc virtuel ne fonctionnera pas.
Par contre faire passer plusieurs fils dans une même pince, c'est bon.
Autre astuce, mettre 2 ou + pinces en parallèle en utilisant un adaptateur pour casque audio en "Y".
Samx n'a plus qu'à tester si ça lui convient.
- delestage intelligent
