Question du jour
- cedagnes
Je voudrais tout d’abord remercier Patrick pour son excellent travail et la qualité de son routeur (matériel + logiciel).
J'ai depuis quelques mois le MPVSUN 2X2 avec sur sortie 1 mon cumulus ( en conservant le HC/HP )et sortie 2 le chauffage au sol de la SB
Tout fonctionne parfaitement bien. Et je remercie Patrick pour le super travail, ainsi que ceux qui font vivre le forum....
Par contre j'ai une petite question.
Est-il possible de créer un bouton qui active soit juste la sortie 1, soit juste la sortie 2, soit les 2 ou aucune.
Voila pour aujourd'hui!
Encore merci pour tout.
Ps: j'ai basculé je Jeedom a Home Assistant et c'est dommage que l'intégration ne soit pas complète sur HA
J'ai une version qui fait cela, je peux l'adapter rapidement selon tes réponses à ces 2 questions:Est-il possible de créer un bouton qui active soit juste la sortie 1, soit juste la sortie 2, soit les 2 ou aucune.
1)As tu des sondes de températures?
2)Quelle est la version FW routeur (voir onglet System).
Pour info, si tu as des sondes de températures avec une version FW routeur inférieur à la 105a, il y a de fortes chances que lorsque la température de Secu Ballon est atteinte, que cela coupe également ton plancher chauffant. Ce "bug" est corrigé avec la FW routeur 105a et 105b.
Si tu n'as pas de sonde, pas de soucis avec la 104, c'est juste qu'il faut que je change un paramètre.
Ca devrait te donner cela:
Quelle intégration utilises tu et qu'est ce qu'il manque dessus ?
- cedagnes
J'utilise la version de base que j'ai eu avec le routeur (aucune modif...la peur sans doute
Pas de sonde de température.
Pour HA, je pensai retrouver l'interface du mspv comme sous Jeedom.
J'ai utilisé "MSunPV Integration" mais effectivement j'ai toute les valeurs du routeur. Le problème vient de moi et l'apprentissage de HA.
En fait il me faudrait juste intégrer ceci:
Pour le reste des valeurs c'est ok
Donc c'est les boutons Puis.Ballon et Puis.Radiateur, selon la position sélectionnée, soit arrêt soit 3 positions de marche.Est-il possible de créer un bouton qui active soit juste la sortie 1, soit juste la sortie 2, soit les 2 ou aucune.
En PJ une version pour FW routeur 104.Une notice explicative y est jointe.
Comme tu n'as pas de sonde, pas de problème particulier.
Attention, lors de la première fois et le temps de comprendre la notice jointe:
1)Mettre Test Routeur sur ZERO
2)Mettre Puis Ballon et Puis Radiateur sur FORT.
3)Allumer le Bouton Deb_ON.
4)Ne pas mettre d'horaire dans Timer Routage.
5)Verifier les Timer Ballon et Radiateur en d'utilisation des touches AutoXXXX.
Pour installer cette version:
1) Dans Onglet System/Mises à jour/Mise à jour Configuration
2)Parcourir et sélectionner le fichier "configdn.cnf" (contenu dans le fichier zip en PJ)
3)Envoyer
4)Retour
5)Tester (le nom de projet devrait être "mspv_2-2d2_104"
Merci de ton retour si tu l'installes.
- cedagnes
Je teste ça ce soir. Je viens de lire la doc (très bien faite...!).
Je vais faire une sauvegarde de ma config avant au cas ou.
Je reviens vers toi rapidement pour te dire si tout fonctionne.
J'ai modifié l'archive du post
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/blob/mai...ctionnement-en-image
Ce n'est pas avec la même intégration puisque tu utilises celle de HACS mais si l'intégration fournie les valeurs et les commandes du routeur tu peux faire l'équivalent.
- cedagnes
Pour HA je vais regarder ça tranquillement...
Encore merci
- Question du jour
