Thermostat mécanique ou pas ?
- Chris33
- Chris33
Je t'ai envoyé un mail perso , j'ai mon relais qui est HS .
- Chris33
Mise à part entendre clic pour la chauffe et également clic quand il est chaud...
Quel est le risque si il n'est pas mécanique ?
Et si tu tapais dans Google ou Chatgpt, les références de ton sèche serviette???Je suis bien d'avis d'essayer de brancher mon sèche serviette mais comment savoir avec exactitude si le thermostat est bien mécanique ?
Très certainement dans les caractéristiques techniques apparaîtrait le type du thermostat.
Sinon tu le branches, puis dans la page Parametres/commandes/ManuSdb , tu mets 30% au lieu de 100%. Tu appuies sur ManuSdb, et regarde si Powreso augmente d'environ 30% de la valeur de ton radiateur.
A l'issue n'oublie pas d'enlever ManuSdb et de remettre 100%.
Il n'y a pas que le thermostat qui doit être mécanique.comment savoir avec exactitude si le thermostat est bien mécanique ?
Par mesure d'économie certains fabricants mettent un thermostat mécanique parce que ça coûte moins cher, c'est + simple et relativement + fiable.
Mais souvent ils ajoutent qlqs fonctions + ou - gadget à côté qui elles sont électroniques.
Comme un afficheur, une temporisation de boost ou d'arrêt au bout d'un temps réglable ou pas... etc...
Pour lever le doute, comme te le conseille Robin, fait une recherche sur le modèle de ton sèche-serviette ou fait une photo de son panneau de contrôle.
- Chris33
- Chris33
Je sais que tu as 6 panneaux, donc très certainement 3kwc environ et que tu as un routeur 2x2.
Ce que je sais pas:
Selon ta région, tu injectes beaucoup?
Si oui combien environ l'hiver?
Revends tu le surplus?
A quoi devait servir ton sèche serviette ?
À éliminer seulement le surplus?
Devait il servir en marche manuelle lors des douches?
Selon tes réponses, peut être envisager son utilisation en mode TOR?
- Chris33
Le problème, actuellement je n'ai pas assez de recul les panneaux, j'ai posé les panneaux le 10 octobre, donc en 1 mois pas assez de recul .
Aujourd'hui par exemple avec un temps pas exceptionnel j'ai produit , 6800w , en sachant que j'ai mis le thermostat à fond au cumulus , seulement 131 wh ont été réinjecter.
Le rôle de mon sèche serviette serait éventuellement chauffer ma salle de bain , en hiver chez moi je ne branche aucun radiateur dans la maison et je pensé faire un petit plus pour effectivement les douches le soir en rentrant du boulot.
J'espère avoir répondu correctement, je suis sur Bordeaux et pour le moment le pic maximum avec 6 panneaux je crois 2.5kwh mais en tout cas en octobre sur une journée je suis monté à 17kwh de produit .
D'un autre post, j'ai bien compris que tu ne désirais pas "bidouiller" ton radiateur afin de le rendre compatible au courant haché.
C'était pourtant la meilleure solution, mais tu préfères garder ton sèche serviette en version électronique.
Je t'ai donc fait une configuration qui permet le fonctionnement en tout ou rien de ce dernier.
Dans le zip tu trouveras plusieurs fichiers dont une notice explicative sur les particularités de cette version.
Si tu désires l'installer:
1)Décompresser le zip dans un répertoire; il y a un fichier nommé "configdn.cfg".
2)En page Web onglet/System/Mises à jour/Mise à jour configuration
3)Sélectionner le fichier "configdn.cfg"
4)Envoi et attendre le OK.
5)Retour à la page accueil
6)devrait apparaître:
7)Après lecture de la notice, ajuster ou pas les paramètres, appuyer ou pas sur les boutons Chaud et Surprod.
8)Bien vérifier que le bouton Test Routeur soit toujours sur Zero.
9) Tester (avec le soleil bien sûr).
- Chris33
J'ai réussi à ouvrir ton fichier, je vais m'imprimer la notice pour bien la lire , j'ai plus ou moins compris, juste les notions de déclenchement bref , je garde cela au chaud, dans un premier temps je regarde mon cumulus avec la sonde monté pour interpréter ma température position basse et la température de sortie robinet au plus cour, pour pouvoir régler les seuils de déclenchement, si j'ai bien compris.
- Thermostat mécanique ou pas ?
