sonde température
- Mercury
02 Aoû 2025 12:45 #1
par Mercury
sonde température a été créé par Mercury
Dans le but d'optimiser un peu le fonctionnement, j'ai enfin réussi à tirer un câble de mon routeur à mon ballon. En déshabillant mon ballon de sur isolation, j'ai trouvé une jolie sonde, dont j'avais totalement oublié l'existence, utilisée par ma chaudière granulé l'hiver.
A votre avis , cette sonde est-elle utilisable pour le routeur (cf pièce jointe) ? Si oui , je peux couper les fils et venir me piquer dessus pour le routeur?
Désolé j'ai fouillé mais je ne trouve pas la référence de la sonde. Je ne sais pas si c'est une DS18B20 comme préconisé.
ps :vraiment top ce routeur, encore merci Patrick
02 Aoû 2025 13:03 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet sonde température
Regarde avec les références de ta chaudière quel est le type de sonde qui allait avec.
Sinon ne t'embête pas, ça vaut 3 francs six sous.
Soit tu prends un modèle étanche soit en boitier TO92.
Voici quelques exemples:
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A
fr.aliexpress.com/item/1005008150837425....arch%7Cquery_from%3A
Les sondes c'est un peu comme le Canada Dry, elles se ressemblent et................. pas sûr qu'elle soit une DS18B20 compatible avec le Onewire du routeur.A votre avis , cette sonde est-elle utilisable pour le routeur (cf pièce jointe) ?
- Mercury
02 Aoû 2025 13:17 - 02 Aoû 2025 13:18 #3
par Mercury
Réponse de Mercury sur le sujet sonde température
J'ai cherché avec la référence de la chaudière mais c'est en fonction du kit sondes et y a plusieurs séries... bref compliqué de ce côté là.
Comme tu dis au vu du prix je vais pas m'embêter je pense.
En plus en ayant une sonde dédiée au routeur je pourrais choisir l'emplacement sans être contraint par la chaudière.
Merci pour les liens, commande passée
- Mercury
14 Aoû 2025 16:42 #4
par Mercury
Je viens de brancher la sonde mais je n'ai pas d'info température ballon qui remonte dans l'interface malgré 2 redémarrages. (T_ball reste à 0.0°C)
Il faut changer un paramètre? Ou je cherche vers mes connections?
14 Aoû 2025 18:42 #5
Pour une seule sonde, il n'y a rien à faire.....juste bien la brancher au bon endroit et la couleur des fils en cas de sonde étanche à respecter.
Pour cela regarde attentivement selon ton routeur comment procéder.
En cas de sonde boitier TO92, regarde ce dessin:
Bien entendu, bien faire attention aux éventuelles soudures et inversion de fils entre l'arrivée et le départ du câble.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mercury
- Mercury
15 Aoû 2025 06:50 #6
par Mercury
Des fois l'erreur est tellement simple qu'on se sent con....
J'avais bien regardé le schéma de montage sauf que j'ai regardé pour un 2x2 et que j'ai un 4x4.....
Erreur rectifiée mais j'ai perdu la connexion, donc je n'ai pas vu voir si ça fonctionnait.
- sonde température
