fonctionnement ventilateur
- fred26
J'ai un radiateur branché sur la sortie 2 mais la on va mourir de chaud
Si je branche un ventilo a la place ,le courant haché sur le moteur ça donne quoi
Pas trop envie d'injecter sur le réseau mais si pas d'autre solution. Merci
Les moteurs n'aiment pas du tout.....et quand bien même, tu ne peux pas comparer les 500w d'un petit radiateur avec les 50w d'un très gros ventilo...
Pas beaucoup de solutions si tu ne peux pas réduire ta production, ou alors investit dans une piscine ou climatiseur ou le top une voiture électrique.
Certains laissent des halogènes allumés toute la journée.....pas glop pour la planète....reste l'injection ou alors créé une Amep pour donner ton surplus à tes voisins.
Mais comme toi, j'attends toute bonne idée.
- fred26
Le CE 200l avec deux personnes est chaud dès le matin
Quelle différence entre une clim avec un compresseur et un ventilo
C'est donc bien plus facile à écouler le surplus.
EDIT: Et si ta piscine n'est pas chauffée, peut être rajouter un réchauffeur dans le circuit???
- fred26
- fred26
Piscine avec la bâche a bulles toute les nuits moins d'évaporation et l'eau a 28 /30 la journée
Plutôt un rafraîchisseur
Mais toujours avec un compresseur
Non non, un réchauffeur n'a pas de compresseur, c'est pas une pompe à chaleur. C'est une résistance que tu insères dans ton circuit d'eau.Mais toujours avec un compresseur
Après quelque soit la taille de ta piscine, pas la peine de prendre un gros réchauffeur, juste la puissance que tu penses éviter d'injecter.
Je dis ça j'ai pas de piscine.
- fred26
Je vais peut être injecter finalement
Si quelqu'un a des idées je pense qu'il y a des preneurs
Merci a toi .
- ControlBoy
- Philippe79
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
en parallele je suis avec 3erl donc je ne chauffe les combles que quand les prix sont negatif .
c est quand meme fou de produire une electricité verte et de devoir la bruler au lieu de faire profité le reseau ....
- ControlBoy
Pour bien comprendre les enjeux et la règle qui est a l origine de tout la consommation et la production doivent toujours etre parfaitement égales. On vérifie cette égalité grâce à la fréquence du réseau, lorsque la charge est trop élevée, la fréquence diminue et inversement (ceci est du aux générateurs tournants).
Le gestionnaire de réseau réalise des prévisions en J-2, J-1. A court terme, des mécanismes d'effacement existent, des gros consommateurs coupent leur consommation, ils sont classés selon leur possibilité de rapidité/pilotage distant. Et en dernier recours, on coupe des producteurs ou des consommateurs selon si surproduction ou surconsommation.
On se renseigne actuellement sur les mécanismes de consommation : se faire rémunérer pour consommer de l'électricité. En cas de surproduction, on met la machine à fond pour consommer cette surproduction.
Cette régulation soit pour arrêter de consommer, soit pour consommer est rémunérée pour les professionnels.
Ceci n'est qu'une explication très succincte pour se qui se posent des questions, mais la réalité est en 3j de formation, je ne connais qu'une infime partie de tous ces mécanismes car la concurrence est impossible de manière naturelle et en forçant cette concurrence, de petits malins trouvent des parades donc il faut sans cesse combler les lacunes... Vive l'ouverture du marché Européen de l'électricité !
Quelques sites que l'on utilise beaucoup au travail :
Production électrique:
www.rte-france.com/eco2mix/la-production...ctricite-par-filiere
La consommation comparée aux prévisions :
www.rte-france.com/eco2mix/la-consommati...lectricite-en-france
Les flux entre les différents pays, et l'intensité carbone (CO2/kW) :
app.electricitymaps.com/map/72h/hourly
- fonctionnement ventilateur
