prise connecté
- lopes maxime
- Remerciements reçus 9
je voudrais pourvoir couper a distance le routage sur ma sortie radiateur , via HA pour une automatisation .
option 1 : module zigbee sur la phase avant le srr .
( pas beaucoup de place pour le faire , mais je pense la meilleur solution )
option 2 : prise zigbee sur ma prise apres le srr .
( plus simple a realisé mais j ai un doute avec le courant haché )
merci par avance de vos retours
- Remerciements reçus 168
Si j'avais à le faire je prendrais l'option 1, avant le SSr ou bien après , au radiateur, ca revient au même.
L'option 2, je pense pas que ta prise va aimer, elles sont fragiles (déjà cramées 2 en fonctionnement normal).
Et je te donne une option 3, gratuite:
Crée un bloc commande qui modifie le Auxon du radiateur, avec 4 niveaux de puissance différents dont un égal 0 donc arrêt.
Facile à piloter avec HA ensuite.
- lopes maxime
pour l option 2 je pense aussi que la prise ne va pas aimé .
l option 3 est vraiment pas mal surtout avec les niveaux de puissance qui pourais me servir aussi il faudrais que je vois avec tochy si c est bien pilotable avec son integration .
j imagine que comme d habitude tout passe par msapp
Oui, mais super facile.j imagine que comme d habitude tout passe par msapp
Je me sers pas d'HA, je me tâte toujours, je l'ai juste testé comme ça, mais pour l'instant j'en ai pas réellement l'usage.il faudrais que je vois avec tochy si c est bien pilotable avec son integration .
Mais si j'ai bien suivi, dans l'exemple que je t'ai donné avec ballon, rad1 et Rad2 sur faible, cela correspond aux 2 entourés en vert.
- lopes maxime
avant de t embeter avec msapp pour faire le bloc de commande je vais attendre le retour de tochy , sinon je mettrais un module avant le ssr pas dur a faire juste un manque de place niveau tgbt
- Remerciements reçus 100
Oui c'est possible il suffit de rajouter des sensors et des scripts pour commander tout ça.
De mémoire le comportement des valeurs est celui de la commande test routeur donc il suffit de faire du copier coller.
Sur le github y'a un exemple qui peut correspondre.
github.com/tochy83/MsunPv_to_HA/tree/main/conf_4_4_couprout1
- lopes maxime
- lopes maxime
msunpv_routage_on_off: #Bascule entre routage et injection
alias: msunpv_routage_on_off
sequence:
- action: input_select.select_option
data:
option: |-
{% if states('sensor.msunpv_cmd_test') in ['1','4','8'] %}
2
{% else %}
1
{% endif %}
target:
entity_id: input_select.msunpv_command_test_routeur
data:
option: "{{ states('sensor.msunpv_cmd_s1') }}"
target:
entity_id: input_select.msunpv_command_sortie_1
- action: script.msunpv_commande_routeur
data: {}
mode: single
- lopes maxime
merci pour vos retours .
- lopes maxime
en attendant merci pour les solutions qui ont été proposé .
- prise connecté
