Montage avec ou sans contacteur Heures creuses (HC) / Heures pleines (HP) ?
NON, reprend l'explication d'Ambertois.Ok, donc Powreso doit être positive quand on injecte et négative quand on tire sur le réseau ?
Powreso est positif lorsqu'il y a consommation sur EDF. Donc la nuit, Powreso est toujours positf.
Powreso oscille autours de zéro, lorsqu'il arrive à router le surplus sur les équipement connectés.
Powreso est négatif, lorsque le routeur a trop de production par rapport à la consommation, donc il injecte.
Sur ton screen (celui du routeur) on voit pas ça du toutMais pendant le screen le chauffe eau est bien alimenté (2,4kw) sinon ma conso est de 0.2-0.3kw sans lui.
Sur ton screen Enphase(?) tu produits 1800 et tu importes 1000, le routeur aurait du indiquer +1000. Sur le screen du routeur il indique -1000 comme si tu injectais alors que tu consommes.
Ta pince est à l'envers.
C'est aussi parce que j'avais un doute que je te disais:
Quand tu auras réglé PowPV, refait nous un screen, pour être bien sûr du sens de tes pinces.
Oui la pince ne fait pas le diamètre du fil, il y a la place, c'est cela que tu appelle lache??
Si tu pense que ta pince 2 est bien enfichée, pour la tester, place là temporairement à côté de celle de Powreso, voir si Powreso=PowPV dans l'interface.
- Mb67
Je le redis, je n'ai qu'une pince sur PowRéso. PAS de deuxième sur le jack 2
Tiens je ne sais pas lire??? Pas grave, un problème de moins.
Par contre maintenant le routage n'a pas l'air effectif, mais j'ai un doute. PowRéso et PowP.V fluctuex beaucoup (PV étant souvant négatif)
- Mb67
Désolé d'être si néophyte... Je voyais PowPV bouger autour de 0 et je pensais pas qu'il pouvait être lié à une seconde sonde hypothétique, je pensais que c'était un calcul qui se faisait.
Donc pas de sonde = fluctuation proche de 0 = tout vas bien.
J'ai retourné la pince et je suis bien à -1175W sur PowRéso et 1.2kW d'export côté Enphase ! Je crois enfin avoir compris.
Donc selon toi on s'en fiche du schéma, c'est les configs qui comptent ?
Je met 2_2d avec les schéma 2_1 ou pour toi ça ne change rien ?
Encore merci pour ton aide !
Mais tu peux mettre les bons schémas de la 2-2d si tu veux.
Lorsque ta production sera à 0, fait nous un petit screen, et demain, lorsque ton ballon aura vidé après les douches, regarde si ça route bien.
- Mb67
Je vais encore creuser l'aspect timer prochainement pour bien optimiser tout ça ! (surtout pour préparer l'hiver, j'ai un peu de temps haha)
Je n'ai pas pu m'empêcher de faire couler un peu d'eau chaude pour tester, ça fonctionne
Merci encore pour ta patience et conseils, je vais encore creuser tout les aspects de l'app, y a des paramètres
Bonne soirée,
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
- Claguy
Est ce que je peux utiser le schéma :
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-forcage-manuel#7580
en rétablissant l'alimentation du contacteur via le contact linky , pour avoir le fonctionnement heures creuses, et pour le hors heures creuses le routeur alimentera la résistance du ballon (thermostat mécanique) lors du surplus des panneaux ?
Est ce que le SSR supporte le 230v sur sa borne de sortie 2 lors de l'alimentation via le contacteur?
La bascule avant/après routage peut,elle poser problème quand le routage est actif vers 12h30 et que le contacteur colle par passage heures creuses au linky (donc envoie le 230v sur la sortie alimentée du routeur)?
Guy
- Ambertois
- Claguy
- Ambertois
- Claguy
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Je pars de l'idée qu'il n'y a que le chauffe eau branché sur la maison.
Si j'ai, par exemple, à 12 h29 2100w de production solaire , cela alimente le chauffe eau de 2000W via le msunpv car le contacteur Hp/Hc n'est pas collé.
Question: Les 100w de surplus repartent bien sur le réseau?
A 12h30 en heures creuses, le relais colle (il y a toujours 2100w de production solaire) et 2000w vont partir en direct vers le chauffe eau via le contacteur mais comme il me reste 100w de disponible, je pense que le msunpv va mettre à dispo ces 100w sur sa borne de sortie du SSR.
Question : Y a t'il un problème dans ce cas là si, comme sur ce schéma, la phase contacteur hp/hc soir reliée à la sortie SSR ?
Merci, cdlt.
- Ambertois
Et pendant les heures creuses de nuit il se passe quoi avec le montage que tu veux faire ?
Le relais va coller, le cumulus va chauffer de nuit (sur le réseau) jusqu'au max de son thermostat et le lendemain le routeur ne pourra plus rien lui envoyer car le cumulus sera déjà chaud.
Résultat toute ta production partira sur le réseau.
- Claguy
J'entends que vous préconisez la suppression du contacteur et l'alimentation uniquement via le SSR. Donc comment programmer la plage horaire de nuit pour alimenter le ballon?
Combien de temps le SSR doit il être en marche forcée ?
Faut il une sonde de température au ballon?
Mon msunpv a été commandé en mars 2023, faut il le mettre a jour?
Je pense que toutes ces questions ont déjà été évoquées, désolé.
Merci, cdlt.
- Montage avec ou sans contacteur Heures creuses (HC) / Heures pleines (HP) ?
