souci carte sd
- domo
25 Avr 2025 06:21 #1
par domo
souci carte sd a été créé par domo
Le routeur fait parfaitement son job (pas de conso élec pour l'ecs depuis la mise en service), mais j'ai deux questions:
-1: lorsque la carte sd est en place le routeur ne démarre pas après une mise hors tension. Il faut recouper l'alimentation,retirer la carte ,remettre sous tension et remettre la carte sd sans arrêter le routeur et ça refonctionne. Jai fait le test avec 2 cartes sd 1 8G0 (occasion) et 1 16G0 neuve pas de différence. les logs sont bien écris sur les cartes.Quel peut être le souci?
-2:Utilisation de msapp, Quand j'ouvre la fenêtre "MSunPV V 1.0.5a" et que je clique sur recherche dans réseau rien ne se passe. Mais après avoir rentré mes infos de connexions à la main et j'utilise "ouvrir dans le navigateur " je suis bien dirigé sur la page du routeur. Qu'est ce je fait pas ou mal?
Le routeur est neuf et non modifié: MS_PV2_2d Version 5.0.1 N° 0000224 Fw Wifi 105b Fw Routeur 105a
Michel
Michel
25 Avr 2025 07:47 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet souci carte sd
Ah les cartes SD.....
Le seul conseil que je puisse te donner est d'essayer de trouver la plus vieille carte que tu puisses avoir. Une vieille de vieux smartphone ou d'appareil photo....2Gb voire 4Gb.
Parfois (souvent dans mon cas), la touche recherche ne donne pas de réponse.
Dans ce cas là, sur la gauche, il y a les champs download et upload; tu les renseignes par ton adresse IP, puis tu cliques sur l'icône "chargement d'une configuration par réseau".
- domo
25 Avr 2025 09:22 - 25 Avr 2025 09:28 #3
par domo
Réponse de domo sur le sujet souci carte sd
Merci pour ces réponses. Plus qu'a me mettre en chasse dune vieille carte. il y a peu de temps que je me suis débarrassé des vieux smartphones qui étaient dans les placards.
Michel
Michel
- souci carte sd
