PowRéso à 35-40w alors qu'il y a du routage
- Coroebus
24 Avr 2025 12:08 #1
par Coroebus
PowRéso à 35-40w alors qu'il y a du routage a été créé par Coroebus
j'ai remarqué plusieurs fois que mon routeur continuer à tirer un peu sur Enedis alors qu'il routait vers le cumulus.
Par exemple sur la capture ci dessous on tire 40w sur le réseau alors que l'on a le relais ouvert à 25%
Ce n'est pas grand chose mais je m'interrogeais sur le fait que ce soit normal.
24 Avr 2025 15:19 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet PowRéso à 35-40w alors qu'il y a du routage
Peux tu nous mettre un screen du fichier courbes du routeur?
Ce dernier ayant toutes les informations, il sera plus facile de t'aider que d'avoir une vue partielle d'une interface inconnue.
- Coroebus
26 Avr 2025 07:47 - 26 Avr 2025 07:49 #3
par Coroebus
Réponse de Coroebus sur le sujet PowRéso à 35-40w alors qu'il y a du routage
26 Avr 2025 08:08 #4
1) la commande routeur est bien sur 0?
2) ta pince Powpv est a l.envers, c'est sans incidence sur ton problème.
3)toujours sans incidence, mais bizarre, la touche Autobal est allumée, mais ton ballon est froid. Sûrement que tu n'as pas mis d'horaire. Si c'est le cas tu peux éteindre Autobal.
4) la courbe des fichiers , si tu as une carte SD, est dans l'onglet fichier.
5) ton ballon est bien a thermostat mécanique?
- Coroebus
27 Avr 2025 11:10 - 27 Avr 2025 11:10 #5
par Coroebus
Effectivement ça fonctionne beaucoup mieux.
- Coroebus
28 Avr 2025 07:41 #6
par Coroebus
28 Avr 2025 07:54 - 28 Avr 2025 08:01 #7
Si tu n'as pas modifié tes compteurs, il est anormal que Enconso qui s'initialise à 00:00 indique 26KWh.
Fais une premiere capture d'écran, puis appuie sur Manubal, fais alors une seconde capture d'écran.
Eteins Manubal, à peu de chose près tu dois retrouver les valeurs de la 1 ere capture.
Lorsque tu vas appuyer sur Manubal, Powreso devrait indiquer la valeur initiale majorée de la puissance de ton ballon.
(moins ce que tu produis)
Envoie tes 2 captures.
- Coroebus
30 Avr 2025 07:31 #8
par Coroebus
Merci, j'attends d'avoir à nouveau le comportement pour faire la manipulation.
30 Avr 2025 08:50 #9
C'est surtout pour avoir la certitude que ta pince réseau soit dans le bon sens.
A tout hasard, pas de batterie??
- PowRéso à 35-40w alors qu'il y a du routage
