KIcad /sondes sur bus OW
- bobinet07
Quelqu'un pourrait-il m'aider à utiliser KIcad pour ouvrir les schémas, sans doute fournis dans les packs des paliers ?.
J'arrive à lancer Kicad à partir du répertoire Kicad/Bin mais après ......... il-y-a Share/Kicad/internat/et ??
D'avance merci.
Robert
Une fois Kicad ouvert, tu vas dans le répertoire"exemples_104", puis tu recherches le répertoire de ta configuration (exemple 2-2d).
Dans ce répertoire, tu cliques sur le fichier ".pro"; puis tu cliques sur le fichier ".sch" pour voir apparaître ton schéma.
Cdlt.
Edit: Pour débuter avec Kicad:
ard-tek.com/images/docs/pdf/doc%20kc2ms_V003.pdf
- bobinet07
Merci beaucoup Rob-27, sans tes indications je ne pouvais pas y arriver. J'avais passé des heures hier pour n'arriver à rien.
Merci également pour les liens vers les docs.
J'ai encore une question. En fait je recherchais le moyen de raccorder des sondes de température de typa Dallas DS18B020 (interface OW) ou pourquoi pas des RP100 ohms pour renseigner le schéma de suivi de l'installation avec la temp ambiante et celle du CE. Seulement j'ai un modèle de type S sans bornier pour les sondes dans lequel j'ai installé une carte Wemos D1 mini pro pour augmenter la portée Wifi. Donc je peux bricoler encore un peu pour tirer un ou deux fils. Seulement je ne trouve pas les liaisons. As-tu une indication ou un schéma à me communiquer ?. J'avais posé la question à Patrick lorsque ce dernier m'avait mis sur le voie de la carte Mini Pro, mais ce dernier n'a sans doute pas eu le temps de me faire une réponse.
Robert
Je ne connais pas le type S, seulement en photo à ce lien:
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...uteur-photovoltaique
Pourtant il y est indiqué:
Connecteurs internes pour bus pour sondes de température numériques et pour bus I2C pour capteurs d’humidité, pression atmosphérique, luminosité...
Peut être qu'en absence de connecteur, il y a éventuellement les plots de soudure du bus Onewire??
Si Patrick passe par là, sûrement qu'il pourra te conseiller.
Tu as le connecteur P3 en bas à gauche pour le bus One Wire:
OW c'est le bus de données, +3.3v... le + 3.3V
Attention, il n'y a pas le transistor qui fait la mise en forme et passe le bus en 5V comme sur les MD. Là c'est direct vers le microprocesseur et en 3.3V exclusivement.
Par contre il y a la résistance de 4.7k comme sur les autres.
- bobinet07
Il me reste un dernier obstacle, c'est le fonctionnement de Msapp. Je n'arrive pas à obtenir des échanges en USB, mais çà fonctionne en Wifi. Est-ce le port du PC qui ne match pas avec celui de MSapp ?. Mystère.
A oui une dernière question, as-tu codé un watch-dog ?. J'ai eu cet hiver des fonctionnements erratiques alors que je n'avais pas fait mes contrôles et surveillances habituels. Et j'ai du relancer le Msun. D'ailleurs pour que ce dernier redémarre correctement il faut d'abord mettre sous tension le CE (donc alimenter son relais statique) puis faire la MST du msun, faute de quoi çà ne démarre pas (autrement dit le relais statique ne doit pas apprécier une commande sur sa gate sans polarisation).
Encore merci et bonne fête de Pâques
Robert
- bobinet07
Je me suis réjouis trop vite, je récupère les valeurs de mes sondes à condition que la carte Wemos D1 mini pro soit seule alimentée, bien sûr avec les liaisons OW, gnd et 3,3V.
Si j'installe cette carte Wemos dans l'environnement du MsunPV (type S) j'ai bien les valeurs des sondes de courant, le routage se fait bien, mais mes sondes de température restent désespérément à 0.
J'ai tout regardé et vérifié ce qui est à ma portée, CAD sans schéma électronique. Alors je te fais ce dernier recours avant d'effectuer une commande pour un MSunPV de dernière génération, celui là avec des borniers pour les sondes !. Est-ce un pb de paramètrage ??
Bien cordialement
Robert
Concernant le 5v ou le 3,3V, je connais pas.
Par contre, ton routeur étant ancien, je me suis amusé à regarder les versions 2-2x.
Sauf erreur de ma part, il y a une coquille (toutes les sondes de T° sont groupe 2, OW2), donc commence par vérifier avec Msapp, que tes sondes de températures soient bien dans le groupe 2, OW1 pour la 1ère, puis groupe 2, OW2 pour la seconde, etc...
- bobinet07
Et un nouveau remerciement pour t'intéresser à mes problèmes.
Les sondes de température sont bien dans le groupe 2 d'OW1 à OW3, hélas, hélas
Je suis maudit.
Robert
Après appui sur ce bouton. Coupe le routeur et renclenche le.
- bobinet07
Je joins une photo du résultat de la commande Raz OW.
Robert
P.S. : je n'ai pas mis la résistance de 4,7 K
Patrick t'as indiqué que la résistance était présente.
Par contre, regarde la réponse du routeur dans ton screen; tu n'as pas reseté la bonne sonde.
Il faut te positionner sur celle que tu veux , donc T_ball, groupe 2 OW1.
- bobinet07
Avec une seule sonde je suis arrivé à trouver un paramètrage (groupe 2 OW x,y,z qui me donnait la température).
J'ai ensuite ajouté la seconde sonde et là plus rien, plus de valeur de température.
Après une après-midi de tâtonnements, je ne suis pas arrivé à retrouver le paramétrage qui avait fonctionné !!!
Je suspecte Msapp, de plus je ne le maîtrise pas (*). De même je ne sais plus où j'en suis côté configuration.
Bref heureusement que le routeur route tout seul.
Ce soir je suis vraiment au fond du trou.
(*) je sais affecter les noms de sonde aux positions sur le bus OW
J'ai compris que le raz OW se faisait sur la sonde sélectionnée, par exemple reset sonde onewire n°6.
ensuite j'effectue ou pas un chargement de la config sur le routeur (sélection touche envoi d'une config par le réseau)
ensuite coupure du routeur suivie d'une MST
et / ou reset à partir du menu Système du routeur
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-temperature#20475
Non il ne faut pas renvoyer la conf a chaque fois.
- bobinet07
Après bien des heures de tâtonnements j'arrive à mesurer une température avec une seule de mes sondes 18B020, et toujours et uniquement la même, et ceci indépendamment de la longueur du câble de la sonde. Je suis capable de lire cette sonde groupe 2 OW1 et de l'afficher sur l'un ou les 3 compteurs à la fois.
Plus curieux, si j'ajoute une seconde sonde sur le bus, plus rien ! les valeurs restent à 0.
Et encore, sur un éclaté, avec seulement la carte D1 mini pro alimentée par un plug secteur de tél portable, je peux mettre 3 sondes sur le bus et çà fonctionne. Mais la carte D1 n'a pas son environnement de routeur.
Ben voilà où j'en suis, n'empêche que je suspecte aussi le Msapp de ne pas être constant dans ses réactions. Mais comme le paramétrage passe par lui ..........
Je ne vois plus quoi tester maintenant et dans quelles directions. Et ce que je fais n'a d'intérêt que si çà peut resservir . Encore merci d'avoir eu la patience de me lire. Cordialement . Robert
- KIcad /sondes sur bus OW
