Cable pour sonde de température et programmation MSun 2x2
- joel48
08 Avr 2025 06:25 #1
par joel48
Cable pour sonde de température et programmation MSun 2x2 a été créé par joel48
Je pense recevoir mon MSun courant avril et je commence de préparer le câblage pour le chauffe-eau et le radiateur électrique. Je pense passer dans une gaine ICTA de diamètre 25 mm l'alimentation du CE en fils 3G2.5 et le câble de la future sonde de température, question: est que le câble de la sonde de température doit être blindé ? je pensais mettre du câble de téléphone que j'ai en stock. Je ne voudrais pas qu'il y ai des interférences sur la mesure de température, perturber ou griller le MSun.
Autre question; Est-il possible de programmer sur le MSun 2x2 l'alimentation du chauffe-eau à partir de 13 heures par exemple (voie 1) et de mettre la voie 2 (radiateur) prioritaire du lever du soleil jusqu’à 13 heures. Priorité au chauffage de la maison le matin quand c'est plus frais.
Merci pour vous conseils et réponses.
Joel48
Joel48
08 Avr 2025 08:13 - 08 Avr 2025 08:16 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Cable pour sonde de température et programmation MSun 2x2
Bonjour Joel
Les ballons ont en général 3 possibilités de fonctionnement:
-Le ballon classique, thermostat mécanique
-Un ballon classique mais avec une carte ASI (anode a courant imposé), généralement repérable par une petite carte électronique avec un batterie; cette dernière servant à la protection de l'anode)
-Le ballon avec une carte électronique dont le thermostat.
Pour le ballon classique, le SSR peut être proche du tableau électrique, sinon penser à tirer les fils de commande du SSR
Pour le ballon avec carte électronique, le plus simple étant de placer le SSR au plus proche du ballon, impératif de passer les fils de commande
Pour le ballon avec ASi:
- si le SSR est proche du tableau, il vaut mieux tirer 2 lignes de 230V(ou au moins 2 phases), l'une pour le SSR vers le ballon, l'autre vers la carte ASI. Comme cela, en coupant le C20, on coupe bien le jus sous le ballon.
-si le SSR est proche du ballon, penser aux fils de commande.
Pour d'autres (la majorité), pas de souci.
Perso, puisque tu veux passer une gaine, j'en aurai passé une seconde spécifique pour la sonde avec mon câble téléphone en stock, tout en passant une aiguille au cas où.
Cela est mon avis personnel.
Par contre, la solution la plus simple dans ton cas, est de mettre le radiateur sur la sortie 1 et le ballon sur la seconde.
Cela ne nécessite pas de programmation, ou alors des ajustements simples par l'interface WEB.
Comme cela, dès le matin le radiateur prends le surplus, s'arrête lorsque le thermostat coupe, le ballon prends le relai, et ainsi de suite. et lorsque tu quittes la chambre, tu arrêtes ton radiateur.
L'été tu coupes définitivement le radiateur, donc le routeur envoie au ballon. L'hiver idem, car il y a peu de chance, que tu produises suffisamment pour chauffer ballon et radiateur.
Facilement aussi avec l'interface WEB, on peut déclencher le démarrage du ballon, dès un certain niveau de puissance atteint dans le radiateur .
De plus sans trop modifier le programme, mais cependant avec Msapp, on peut inverser très rapidement sortie 1 avec sortie 2.
Juste un complément d'information:Je pense passer dans une gaine ICTA de diamètre 25 mm l'alimentation du CE en fils 3G2.5
Fais des recherches sur le forum, mais certains malgré toutes les précautions (cable reseau blindé, passage séparé, etc..)ont eu quelques ennuis.câble de la sonde de température doit être blindé ? je pensais mettre du câble de téléphone que j'ai en stock. Je ne voudrais pas qu'il y ai des interférences sur la mesure de température, perturber ou griller le MSun.
Donc tu parles bien lorsqu'il y a routage. Avec le routeur tout est programmable, mais ce que tu demandes nécessite de bien bidouiller le programme.Est-il possible de programmer sur le MSun 2x2 l'alimentation du chauffe-eau à partir de 13 heures par exemple (voie 1) et de mettre la voie 2 (radiateur) prioritaire du lever du soleil jusqu’à 13 heures.
- joel48
08 Avr 2025 09:07 #3
par joel48
Réponse de joel48 sur le sujet Cable pour sonde de température et programmation MSun 2x2
Merci Rob pour tous ces conseils.
J'ai hâte de recevoir le MSun pour voir comment il fonctionne et peut-être affiner la programmation pour ma situation.
Mon chauffe-eau que je viens d'ajouter est avec un thermostat mécanique (Stock). (En hiver c'est une chaudière à fuel qui chauffe la maison et l'eau chaude sanitaire).
Pour le câble de la sonde de température j'aurais toujours la possibilité de passer éloigné du câble d'alimentation 3G2,5, ou il me faudra commander un câble blindé. La distance entre le tableau général et le chauffe-eau n'est pas très importante (7 mètres environ).
Joel48
Joel48
- Cable pour sonde de température et programmation MSun 2x2
