Stratégie chauffe cumulus avec sonde de température
- Gaelmaille
11 Mar 2025 14:40 #1
par Gaelmaille
Stratégie chauffe cumulus avec sonde de température a été créé par Gaelmaille
Je me permets d'ouvrir un sujet qui, j'imagine a déjà été abordé, mais j'aimerais récolter le plus d'expérience pour pouvoir optimiser au max mon autoconsommation.
Comment gérez vous la chauffe de votre CE avec l'utilisation d'une sonde pour que ce soit le plus efficace niveau routage, mais aussi le plus "vivable" au jour le jour, c'est à dire avoir de l'eau chaude même par mauvais temps, sans à avoir à scruter la météo tous les jours.
De mon côté, j'ai mis une programmation pour déclencher le CE entre 02:00 et 05:00 avec une température de consigne de 50°C.
Mais je pense que ce n'est pas la meilleure voie pour profiter du routage la journée.
Je me poser la question de programmer plutôt en fin d'aprèm pour être sûr d'avoir de l'eau chaude le soir, et la nuit de rien chauffer pour permettre d'avoir un CE "froid" la journée et profiter du routage.
Mais une marche forcée la journée veut dire heure pleine, et avec un abonnement tempo EDF, les jours rouge ça pique..
Bref, avez-vous trouver une config optimale pour ceux qui prennent la douche le soir??
11 Mar 2025 14:46 #2
Réponse de felvic sur le sujet Stratégie chauffe cumulus avec sonde de température
Je suis dans le même cas, douches le soir.
J'ai un timer "Cumulus" qui chauffe l'eau à 45° de 16h00 à 20h00,
et un timer "tempo" qui chauffe le cumulus au taquet la nuit de 2h45 à 5h45 ( et du coup pas de chauffe la journée).
11 Mar 2025 14:59 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Stratégie chauffe cumulus avec sonde de température
Déjà il faut bien connaître son ballon et la température indiquée; en fait savoir quelle température minimum permet de prendre le nombre de douches souhaitées, bien entendu cela dépend aussi de la durée des douches. Exemple chez moi avec 45°, je sais que je peux prendre 2 douches de 5min environ.
Une fois que l'on connaît cette valeur, on sait déjà comment paramétrer le/les thermostats.
Dans ton cas, tu pourrais renommer le timer "timer Ballon" en "BALLON JOUR" avec comme horaires ceux pour les douches du soir. D'accord c'est pas les heures creuses mais avec Tempo, ca va. (Perso, je ne fais attention que les HP rouges)
Tu en crées un autre "BALLON NUIT" qui fonctionnerait aux heures creuses que tu activerais les veilles de jours rouge.
A toi ensuite de gérer ces 2 timers.
Ou alors tu gères avec home assistant.
11 Mar 2025 15:00 #4
grillé par Felvic.
- Gaelmaille
11 Mar 2025 17:37 #5
par Gaelmaille
Réponse de Gaelmaille sur le sujet Stratégie chauffe cumulus avec sonde de température
Merci à vous 2 pour vos retours !
@felvic du coup tu as au total 7h de chauffe cumulus hors routage? Ça te fait pas trop chuter ton autoconsommation ?
@Rob_27 Oui effectivement il faut que j'utilise un peu plus le routeur pour comprendre comment marche mon CE, mais j'aime bien ton idée d'avoir 2 timer en fonction des jours blanc/bleu et jours rouge.
Il faut maintenant que je regarde sur le forum comment créer un 2nd timer !!
11 Mar 2025 18:02 - 11 Mar 2025 18:03 #6
Non c'est le timer "Cumulus" qui chauffe l'eau à 45° de 16h00 à 20h00
ou
le timer "tempo" qui chauffe le cumulus au taquet la nuit de 2h45 à 5h45
Après 20h00 la température de l'eau baisse encore avec le repas...
ou
- Stratégie chauffe cumulus avec sonde de température
