Sonde Température faux
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 16:19 #1
par MikeA
Sonde Température faux a été créé par MikeA
Bonjour, mon sonde Température dans le ballon dit 41 deg, mais l'eau est à 70 deg, si je comprends bien, pour réglage je doit:
Installer un micro SD dans le msunpv
Télécharger le config vers l'application maxisun
Faire le manip comme j'ai vu sur un vidéo
Envoyer le nouveau config vers le msunpv
Msunpv 4x4, sonde DS18B20
Merci en avance
Merci en avance
16 Fév 2025 16:43 - 16 Fév 2025 16:47 #2
Où cette dernière est t-elle branchée (en bas du ballon, milieu, en haut, sur la robinetterie) et comment (dans le doigt de gant (en haut de la tige du thermostat) ou bien après avoir percée la première enveloppe du ballon. Dans ce dernier cas, , bien plaquée contre l'enveloppe intérieure du ballon?
Le thermostat du ballon dispose d'une molette de réglage; a combien est t-elle réglée, au mini, au maxi?
Selon tous ces paramètres l'indication de la sonde est relative.
A titre d'exemple, dans mon cas, thermostat mécanique du ballon à fond, sonde dans le doigt de gant, je lis entre 70 et 72 degré lorsque mon thermostat mécanique déclenche.
En règle générale, les sondes ne nécessitent que rarement des réglages.
Cdlt.
Réponse de Rob_27 sur le sujet Sonde Température faux
La différence entre la lecture de sonde et la température de l'eau est généralement due à l'emplacement de la sonde.mon sonde Température dans le ballon dit 41 deg, mais l'eau est à 70 deg
La carte SD ne sert seulement qu'à visualiser les valeurs des pinces, des sondes et des compteurs; elle est facultative.Installer un micro SD dans le msunpv
Il semble que tu fasses référence à l'application Msapp; attention il faut télécharger celle de MsunPV et non pas Maxisun.Télécharger le config vers l'application maxisun
Le lien serait le bienvenue pour savoir de quoi tu parles.Faire le manip comme j'ai vu sur un vidéo
Cdlt.
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 16:54 #3
par MikeA
Réponse de MikeA sur le sujet Sonde Température faux
Merci pour la réponse
Sonde est 15cm de la haut le ballon, j'ai fait un 6.5mm trou a l'extérieur du ballon et la sonde est en contact à l'intérieur de ballon (pas de place en bas a la même trou du thermostat)
Thermostat mécanique en max, temp de l'eau sortie un robinet 68 deg
Je vais trouver le lien pour le video
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 17:01 #4
par MikeA
16 Fév 2025 17:05 #5
Si oui, il faut qu'elle soit plaquée sur sa longueur pour avoir le meilleur transfert de température possible, et non pas simplement plantée dans l'isolant avec seulement la tête qui touche.
J'espère me faire comprendre.
Avec un boitier TO92, la surface de contact étant vraiment réduite, il faut être sûr qu'elle soit vraiment en contact avec la paroi, pas facile à voir avec un trou de 6,5mm. S'il s'agit de ce type de sonde, ça rentre bien dans le doigt de gant.
J'imagine qu'il s'agit d'une sonde type étanche (elle ressemble à une cartouche avec un corps un inox) et non pas celle qui ressemble à un transistor(boitier TO92)?sonde est en contact à l'intérieur
- MikeA
- Visiteur
16 Fév 2025 17:07 #6
par MikeA
Exactement ça, je vais chercher les TO92
Merci beaucoup ! Et bonne soirée
- Sonde Température faux
