Distance entre SSR et la charge
- alei69
27 Jan 2025 09:09 #1
par alei69
Distance entre SSR et la charge a été créé par alei69
J'ai lu que le SSR devait être positionné assez près du cumulus, je suppose que cette remarque est valable quelle que soit la charge.
Dans mon cas, il est impossible de tirer des fils basse tension entre le Tableau Electrique (TE) et la charge pour piloter le SSR.
Y a t'il un risque, ou des impacts négatifs, de laisser le SSR à coté du TE?
Alei69
Alei69
27 Jan 2025 12:28 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Distance entre SSR et la charge
Le SSR peut être placé près du TE comme près du ballon.
Si le ballon est sans thermostat électronique ou sans carte de protection de l'anode (ACI), le SSr peut être proche du TE car seul les 2 fils Phase neutre sont nécessaires au ballon.
Si il y a un thermostat électronique ou une carte ACI , c'est un peut plus compliqué, car il faut alimenter ces derniers sans hacher le courant, ce qui est donc facile si le SSR est proche du ballon.
- Emmanuel62
25 Mai 2025 08:41 - 25 Mai 2025 08:42 #3
par Emmanuel62
Réponse de Emmanuel62 sur le sujet Distance entre SSR et la charge
Je relance ce sujet.
Je viens de lancer mon routeur.
Très satisfait pour ces premières heures de fonctionnement.
Par contre, j'ai installé le ssr à côté du routeur et non de mon ballon.
J'ai une distance < à 13m entre le ssr et le ballon. J'ai la possibilité de faire la modification d'emplacement sans trop de problèmes.
Est-ce risqué de laisser l'installation avec le ssr éloigné du ballon ? (Thermostat mécanique - 200litres)
S'il est préférable de faire la modification d'emplacement, puis-je laisser fonctionner l'ensemble 1 semaine ?
Emmanuel
Emmanuel
25 Mai 2025 08:57 #4
Non aucun souci de le laisser ainsi.
Pas besoin de rien modifier si le ballon est bien avec un thermostat mécanique SANS carte ACI.
Cdt
Cdt
- Distance entre SSR et la charge
