TIC Linky et Injection solaire
- alei69
Je ne suis pas du « métier » et j’ai quand même quelques questions pour bien vérifier l’adéquation avec mes besoins et avec mon installation.
Comme j’ai plusieurs questions, je vais créer plusieurs sujets ciblés dans le forum.
Celui ci est le premier sujet.
1/ Pourquoi n’utilisez vous pas les données TIC d’injection issues du compteur Linky ? Chez moi, je n’ai pas de place pour insérer un tore ampérométrique autour de l’alimentation entre le disjoncteur principal et le Tableau Electrique .
Est ce que vous envisagez d’utiliser les données TIC dans un futur proche ?
2/ Si pas de possibilité d’utiliser le TIC, est il possible de récupérer la valeur d’injection dans Home Assistant (HA), via l’outil Lixee Z Linky par exemple, et de piloter MSunPV de façon transparente à partir de HA ?
Alexandre
1 - A ma connaissance, à moins d'être un contrat de producteur on ne dispose pas de cette information sur le tic du linky et toute les personnes qui utilisent un routeur ne sont pas forcément producteurs.
2 - Le Msunpv ne peut pas lire les données issue de Home assistant donc non ce n'est pas possible non plus.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
- alei69
Pour le F1ATB, c'est du DIY.
Je cherche plutôt un quasi "plug & play" .
J'ai vu ARSUN, MK2PV, EDDI...
En tout cas, merci pour l'info, cela permet d'avoir d'autres idées.
Alexandre
- Remerciements reçus 25
1°)
La valeur du linky qui nous intéresse dans ton cas est : SINSTI
cf: www.google.com/search?q=Enedis-NOI-CPT_54E
le soucis est que cette valeur est fournie via la téléinfo que dans le cas ou tu est 'tag' producteur
Sachant que nous sommes pratiquement tous en mode consommateur ...pas d'info
De plus, la téléinfo est (en mode standart) à 9600 bits/s , donc, en gros, on a l'info 1* / seconde
Alors que le routeur récupére l'info (via son TOR) plusieurs (centaines ?) de fois par seconde , donc, beaucoup plus réactif
2°) On peut faire des automatisations par HA, mais, ca va gravement manquer de réactivité . Tu pourras piloter toutes les 5 secondes ? c'est loin de ce que peut faire le routeur
- alei69
Très bien,
Entre-nous, un pilotage chaque 5 sec n'est pas rédhibitoire.
Ce n'est pas optimal mais c'est jouable ou alors il y a quelque chose qui m'échappe.
Donc, si je retiens le tore, j'ai toujours mon problème d'encombrement.
Dernièrement, j'ai été incapable de mettre un tore de 120A du Shelly 3EM autour du câble principal d'alimentation, que cela soit autour de la phase ou le neutre.
Il n'y a pas de place et je n'ai pas envie de démonter le TE ni de débrancher le câble principal pour essayer d'insérer le tore.
Pouvez vous me donner les dimensions x, y, z du tore vendu avec MSunPV ?
Je vais probablement acheter un Shelly EM avec des pinces ampérométrique de 50A, au passage je testerai son installation autour du câble principal.
Si les dimensions du tore MSunPV sont similaires à celles du Shelly, cela permettra de lever le doute.
Cdt
Alexandre
Je ne suis pas un Pro de Home-assistant , mais, j'imagine que :
1°) c'est une automatisation qui va rentrer dans une boucle toutes les 5s, et qui va vérifier la teleinfo du linky via ton zlinky
=> Si on utilise le travail fait par Tochy : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...nt-et-msunpv?start=0
Tu pourras, à ma connaissance, ne faire que du on/off (à distance) sur les Ssr du routeur . Donc la granularité 0 à 400% du routeur en fonction du surplus, on oublie
Donc : Teleinfo=>Zlinky => Ha => routeur , oui, c'est jouable , mais, de mon point de vue , pas terrible. La solution pince=>routeur est plus simple
Pour le tore, il me semble que c'est un 100A (j'ai plus la référence, désolé).
Après, si j'étais à ta place , j'avoue que je me poserais les mêmes questions que toi (du au manque de place)
Je ne veux pas casser l'ambiance, mais il semble me rappeler d'une mise en garde de Patrick, concernant le nombre d'écritures journalier à destination du Routeur. Je crois que c'est dans les 1er posts de ceux voulant piloter à distance le routeur.....mais la flemme de chercher.
Si cela est avéré, solution à écarter.
Je pense sincèrement qu'il faille s'acharner à poser une pince, quitte à dénuder la gaine du câble provenant du linky, ou bien sortir la phase arrivant au TE et manchonner un bout de câble si vraiment pas d'autre solution.
Pour moi, c'est en Ram ce truc , mais, je me trompe peut-être
Néanmoins, la seule solution pérenne me semble être la pince, plutôt que de travailler a partir d'une interface linky, compter sur le bon fonctionnement du wifi, de celui de Ha, etc....
Et oui, Robin à raison, l'écriture/modification d'un paramètre est presque immédiatement écrit en mémoire flash (pas sur la carte SD), ce qui réduit sa durée de vie.
Ce n'est pas trop grave pour la position des commandes vu que celles-ci sont de toutes façons enregistrées toutes les minutes et un algorithme spécial permet de garantir au moins 10ans de durée de vie.
Par contre le changement d'offset sur un module solaire ou d'une consigne sur un thermostat est enregistré immédiatement.
Il ne faudrait pas aller au-dessous d'une minute pour un changement de commande et beaucoup + (plusieurs heures) pour un changement de paramètre.
- TIC Linky et Injection solaire
