Fonction reset buggé, quelle alternative?
- Olbatar
17 Déc 2024 15:03 - 17 Déc 2024 15:09 #1
par Olbatar
Fonction reset buggé, quelle alternative? a été créé par Olbatar
suite à des comportements bizarre de mon msunpv (bugs d'affichage, perte d'affichage sonde de température chauffe eau du jour au lendemain) j'ai essayé de faire un un reset dans le menu système. Problème, la fonction hitbox du bouton reset est buggé et passe en mode édition de texte quand on clic dessus donc impossible de faire un reset.
J'ai essayé de reflasher le firmware du routeur dans le menu mise à jour, ça à buggé, puis en insistant c'est passé mais rien à changé toujours pas de bouton reset fonctionnel.
Bref y a un truc qui cloche et j'aimerais faire un reset d'usine, mais comment faire dans ces conditions?
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
17 Déc 2024 15:35 #2
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Fonction reset buggé, quelle alternative?
Bonjour, réinstaller avec un pc et le logiciel msapp
17 Déc 2024 16:06 #3
Réponse de patrick sur le sujet Fonction reset buggé, quelle alternative?
Y'a rien qui bugge ! Le bouton Reset redémarre le module wifi, comme à la mise sous tension, donc à ce moment là la liaison est perdue pendant qlqs secondes et la page n'est pas rafraîchie. D'où l'impression qu'il ne se passe rien.
Si tout veux faire un reset usine, c'est complètement différent et le seul moyen c'est de passer par l'appli mspv_tools en USB: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
- Fonction reset buggé, quelle alternative?
