Chauffe eau bizarre
- kelwatt
Mon installation est presque terminée et je suis face à mon dernier problème.
Il s'agit d'un chauffe eau mécanique qui n'accepte pas de fonctionner s'il n'a pas ses 2200w !
J'en ai un deuxième (même année et même marque) de 1200w qui lorsque je le branche à la place du premier accepte très bien de fonctionner avec peu de watts.
Je ne comprend pas pourquoi ???
Avez vous une idée ? Merci.
Je crois comprendre que sur la sortie A1 tu as mis le ballon de 2200W et sur A2 le 1200W (ou le contraire).
Donc :
1) Sur quelle sortie tu as le problème?
2)Dans la page paramètre onglet commande, au lieu de 100% sur ManuBal (Ton Ballon1)ou sur ManuRad(ton Ballon2), essaie de passer 50%.
Regarde alors si ton ballon fonctionne avec moitié moins de W que prévu. (Attention ce n'est pas précis, chez moi 50% de 2200w correspond à environ 1350W).
Ce n'est pas la réponse à ta panne, mais juste pour voir ce qu'il se passe comme s'il y a avait du routage en envoyant moitié moins de puissance.
- kelwatt
Je viens de faire un essai, alors oui le CES est bien alimenté mais il ne démarre pas sa chauffe !
Si en revanche je branche le 1200w lui il démarre.
- kelwatt
Oui j'ai compris ton problème, mais tu ne m' as pas répondu à mes 2 questions;)Si en revanche je branche le 1200w lui il démarre.
- kelwatt
En manu rad ou bal à 50% il est bien alimenté mais ne démarre pas sa chauffe.
Si cela est exact, tu dis que les 2 ballons sont identiques hormis la puissance, en es tu vraiment sûr??
Donne la référence exacte du 2200W, à défaut une photo des branchements du 2200W.
Sinon pas d'idée.
- kelwatt
Les deux CES sont strictement identiques hormis la puissance et la contenance bien sur. Acheté en même temps dans le même magasin.
C'est le premier prix d'une GSB donc absolument pas sophistiqué comme appareil.
Je n'y comprend vraiment plus rien ...
- kelwatt
Je pense pas car il dit:
Pour être plus précis le CES 1200w démarre aussi bien sur manubal que manurad contrairement au CES 2200w qui lui réclame toute la puissance pour démarrer.
Beaucoup de
- kelwatt
Le CES n'est pas à température du tout et il a même deux fois raison car un peu de neige ici ce matin (Dept 63 à 1100M d'altitude)
Je consacre la journée d'aujourd'hui à tout recontrôler ainsi qu'à faire des essais ...
Je vous tiens au "courant".
Bonne journée à tous.
- kelwatt
Ma mémoire de poisson rouge a encore frappée et je suis désolé de vous avoir fait perdre du temps au détriment d'autre personne.
Donc ... Jusqu'à présent le CES 2200w était géré par une passerelle ECU-C et lorsque j'avais fait l'installation un contacteur de marche forcée avait était rajouté pour forcer le relais de l'ECU au cas ou.
Avec le routeur ce "au cas ou" devient d'actualité le temps de mes essais.
Pour faire simple, j'ai oublié de l'enclencher et forcément ça ne pouvait pas fonctionner !
Toutes mes excuses, et merci encore pour votre investissement sur le forum pour nous faire avancer.
Michel.
- Chauffe eau bizarre
