Commande manu auto
- HERVE11
20 Nov 2024 16:12 #1
par HERVE11
Commande manu auto a été créé par HERVE11
Je viens de réaliser le branchement de mon MsunPV et tout fonctionne correctement sauf la commande manu auto de l'interface.
Losque mon ballon est à l'arret et que le force par la commande manu "manubal", celui ci se met en marche comme prévu, mais losque je repasse en "autoball", le ballon reste sous tension, il ne s'arrete pas !!
Avez vous des idées sur le probleme ?
Merci de vos retours
20 Nov 2024 16:42 #2
Réponse de felvic sur le sujet Commande manu auto
Verifie si tu n'as pas un timer qui le déclenche
- HERVE11
20 Nov 2024 16:49 #3
par HERVE11
Réponse de HERVE11 sur le sujet Commande manu auto
J'ai vérifier, aucun timer.
Info en plus, losque je declenche par programmation horaire, le ballon se met en marche au moment indiqué mais ne se coupe pas à la fin du programme !!!!
20 Nov 2024 17:02 #4
Réponse de Rob_27 sur le sujet Commande manu auto
Bonjour Hervé11.
Lorsque tu appuies sur manubal, le voyant vert sur le routeur (2eme encoche gauche), s'allume; lorsque tu rappuies sur Manubal, ce voyant s'éteint il ou reste t-il allumé??
Idem avec Autobal???
A tout hasard tu n'as pas (mal)branché un Shelly ou ou autre en // sur le SSR??
Cdlt.
Cdlt.
- HERVE11
21 Nov 2024 10:21 #5
par HERVE11
Bonjour Rob_27
Merci pour ta réponse.
J'ai refait le branchement de mon msunPV ce matin et tout fonctionne correctement.
Pour répondre à ta question, je n'ai rein de braché en // sur le SSR. Juste un brachement de base.
Le principal est que cela marche maintenant.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
25 Nov 2024 10:09 #6
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Commande manu auto
Bonjour, pour mettre en marche forcée tu cliques sur manubal, pour couper la marche forcée il faut cliquer à nouveau sur manubal.
Pour programmer la chauffe forcée il faut cliquer sur autobal et programmer les horaires, et pour arrêter la programmation il faut cliquer à nouveau sur autobal.
Le routeur en routage uniquement il n'y a qu'un seul voyant en bleu, le zéro de test routeur.
- Commande manu auto
