Questions diverses: panneau de commandes, configuration du routage, réinjection.
- Doume13540
J'ai installé mon router 4x4 ce WE.
Our info: La connexion au Wifi a été très très laborieuse. Je pense qu'il faut impérativement que la box internet doit être très proche du router solaire sous peine d'échecs.
Question 1: à la réception du router, faut-il mettre à jour le firmware du Wifi (voire du router) comme lu qq part ou c'est ok à la livraison?
Aujourd'hui cela fonctionne très bien mais:
Voici une capture d'écran de ce matin J'ai en réalité 2 cumulus connectés sur les Sorties 1 et 2:
-J'ai donc bien un Cumulus sur Bal
-J'ai un 2eme cumulus sur SdB Rad (je n'ai pas encore trouvé comment modifier cela: une chose à la fois..).
Questions:
-Est-ce normal d'avoir PowRéso à -307w qui fluctue énormément et soit si négative? (mes 2 cumulus sont alimentés 3600w au total)
-Est-ce normal que les cumulus soient alimentés (bargraphes allumés: Ballon SDB en bas) lorsque aucun voyant n'est activé (Manu ou Auto)? (NB: j'ai une pince de mesure qui prend la console des 2 cumulus en même temps)
-Du coup, puis-je arrêter le 2eme cumulus lorsque je le souhaite avec ces CMD?
-Je pensais que: Manu activé= Marche forcé, Auto = routage via SSR, Manu et Auto désactivés= arrêt? ce n'est pas cela?
-Je souhaiterais que le router alimente en priorité mon Cumulus 1 puis éventuellement si surplus le 2 mais il semble partager la puissance sur les 2 cumulus (les voyants des 2 SSR sont allumés ou clignotent) Est-ce possible de configurer cela?
-Est-ce que Eninj est bien le cumul réinjecté du JOUR? Je suis à 433w à 11h: est-ce normal?
-EnConso= Conso du jour?
Est-ce que des reponses à mes questions se trouvent dans ces paramètres?
Autre question: est-il possible de se connecter à distance au router solaire? NB: le MSUNPV est connecté à un router Internet TpLink ARCHER
Désolé pour toutes ces questions. J'ai pas mal parcouru les doc mais je ne trouve pas les réponses avec certitude.
Dominique
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-distance-du-m-sunpv
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...v-avec-freebox-delta
- Doume13540
poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
- Doume13540
Non c'est soit windows, soit Linux
Verifie si ce sont des bien des randoms, et pas des zéros-cross.
Je pense que vu le comportement des sorties on connait déjà la réponse.
- Doume13540
J'avoue que l'information n'est pa indiquée:
www.amazon.fr/dp/B0D91XRB49?ref=ppx_yo2o..._fed_asin_title&th=1
www.amazon.fr/dp/B0CNW4FD2H?ref=ppx_yo2o..._fed_asin_title&th=1
S'ils ne sont pas random, cela permettrait de répondre à quelle question??
Je suis un peu perdu.
Sûr de sûr que tes relais sont des Zero-cross. Tu ne peux pas faire de découpage de phase avec ceux-ci et donc ça ne fonctionne pas correctement.
Les seuls qui ne posent pas de problèmes sont les miens ou ceux-là: fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html (en 40A et control 3-6V)
Sinon tu n'as pas à faire de mise à jour, tu as déjà les dernières versions installées.
- Doume13540
Bonjour Dominique,
Merci Patrick. Je vais donc en commander d'autres.
Ce qui ne fonctionne pas correctement: c'est quoi? PoWReso qui fluctue???
Je dois avouer que j'ai d'autres Pince Tuya qui me donnent une réinjection quasi nulle sur 2 jours alors que MsunPv me donne quasi 900w/jour.
Qui a raison? Je ne suis pas spécialiste .
- Doume13540
Comment fonctionne le routeur si rein n'est sélectionné?
-Peut-on faire en sorte que le radiateur soit désactivé? ou ne soit activé que s'il y a du surplus? (priorité au Ballon) J'ai en réalité 2 ballons mais je souhaite donner la priorité au 1er!
-comment fonctionnent ses valeurs?
Merci à tous pour votre collaboration.
Dominique
C'est le fonctionnement de TOUTES les configurations de base déjà programmées dans le MSPV à la livraison. Tu n'as rien à modifier.Peut-on faire en sorte que le radiateur soit désactivé? ou ne soit activé que s'il y a du surplus? (priorité au Ballon)
Elles indiquent que la sortie va être pilotée à 100% quand le bouton correspondant sera enclenché.comment fonctionnent ses valeurs?
Ne s'applique qu'aux sorties reliées directement à ce module Commandes, ce qui n'est pas tjs le cas.
Dans ce cas, seul le surplus (Production PV - Consommation maison) sera dirigé vers les sorties câblées.Comment fonctionne le routeur si rein n'est sélectionné?
Manubal allumé, marche forcée de la sortie à pleine puissance, tant que le bouton reste allumé.
Autobal, idem ci dessus mais seulement pendant les horaires et jours programmés.
Tout cela est dans la documentation.
Avec le routeur et par programmation on peut quasi tout faire.Peut-on faire en sorte que le radiateur soit désactivé? ou ne soit activé que s'il y a du surplus? (priorité au Ballon) J'ai en réalité 2 ballons mais je souhaite donner la priorité au 1er!
Avec la configuration d"origine, le surplus est dirigé vers le ballon 1 en priorité; une fois ce dernier plein, il est alors dirigé vers le second. Sauf si production PV supérieure à la puissance du Ballon 1, alors Ballon 1 et Ballon 2 bénéficient simultanément du surplus.
Ne sont pas utilisées dans la configuration d"origine.-comment fonctionnent ses valeurs?
Comme le montre tes screens, en mode Manu(donc pleine puissance) le SSR fonctionne, ce qui n'est pas le cas lorsque tu es dans ce que tu appelles "Auto: routage du surplus" (en fait, tu ne dois pas avoir mis d'horaires, ou alors en dehors de la plage), ce qui fait que le surplus n'est pas normalement distribué, les SSR ne faisant pas correctement leur travail) car ils ne sont pas du bon type comme te l'ont indiqué Patrick et Felvic.Merci Patrick. Je vais donc en commander d'autres.
Qui a raison? Je ne suis pas spécialiste ./quote]
De même qu'il y a plusieurs type de SSr, il y a également plusieurs types de pinces. Celles de Tuya, je ne les connais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut des pinces SCT013 100A/50mA, donc fait confiance à celles de PAtrick.
- Doume13540
-Je vais changer les relais SSR et reviendrai vers vous si besoin: notamment pour changer la config car je voudrais un modèle comportant : 2 ballons eau chaude, une sortie sèche serviette (radiateur), une sortie pour lancer une clim (TOR identique à piscine je pense)
-Oui, j'ai bien consulté les documents mais je n'ai assurément pas tout bien intégré et ce d'autant plus que je n'avais pas un fonctionnement normal manifestement.
-Qd je disais que j'avais d'autres sondes: ce sont des sondes montées exclusivement sur des équipements Tuya que j'utilisais jusqu'à présent. Je ne les ai pas montées sur MSPV.
Merci encore
Dominique
- Questions diverses: panneau de commandes, configuration du routage, réinjection.
