Câble pour branchement relais + capteur température
- Buckspin
15 Nov 2024 09:14 #1
par Buckspin
Câble pour branchement relais + capteur température a été créé par Buckspin
Bonjour !
Mon chauffe-eau est à environ 20m (linéaire de câble) de la GTL.
Au niveau du CE, j'aurais le relais statique, et un capteur de température.
J'ai actuellement un câble pour la puissance qui relie le chauffe-eau à la GTL (assez logique). Je voudrais rajouter un câble pour le relais et le capteur de température.
Il me semblait avoir lu sur le forum que certaines personnes utilisaient / recyclaient des câbles PTT. Je trouve l'idée assez sympa, et ça permet de brancher plusieurs capteurs avec un câble de dimension assez faible. Toutefois je n'arrive pas à remettre la main sur de tel sujet.
Du coup, je vous pose la question sur quel type de câble il est bon de se diriger pour un tel raccordement ?
A noter que j'ai actuellement en chute du câble RJ45.
15 Nov 2024 09:44 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Câble pour branchement relais + capteur température
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...elais-du-bus-onewire
Du câble réseau fait parfaitement l'affaire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Buckspin
- Buckspin
16 Nov 2024 16:46 #3
par Buckspin
Réponse de Buckspin sur le sujet Câble pour branchement relais + capteur température
Super, merci pour la confirmation.
- Joebart81
04 Fév 2025 09:17 #4
par Joebart81
Réponse de Joebart81 sur le sujet Câble pour branchement relais + capteur température
Je reprends ce sujet car je prépare mon installation pour fin du mois et je me pose une question concernant le câble pour déporter le relais statique et la sonde 1-wire.
Je vais tirer un câble entre le Routeur qui est au niveau de mon tableau électrique et mon cumulus (environ 10 mètres) pour déporter le SSR et la sonde de température à coté de mon cumulus, en utilisant un câble téléphone ou réseau, n'y a t-il pas de soucis à passer le signal 1-wire et le signal PWM dans le même câble, est-il nécessaire de doubler des paires ou autre ?
04 Fév 2025 09:42 #5
Bonjour Joebart81
Sonde Dallas et sortie Routeur sont en 5V, je ne pense pas qu'il y ait contre indication à utiliser une paire différente pour chacun; le danger est plus la proximité éventuelle du 220 "Haché" qui pour certains a engendré des erreurs de lecture de sonde.
Mais dans le doute, quitte à passer du câble, pourquoi ne pas en passer un pour chaque utilisation?
04 Fév 2025 09:43 #6
Réponse de felvic sur le sujet Câble pour branchement relais + capteur température
Pas de probleme, j'ai un SSR et deux sondes sur un câble téléphone chez moi
- Joebart81
04 Fév 2025 10:25 - 04 Fév 2025 12:50 #7
par Joebart81
Voici une bonne nouvelle pour moi du coup, donc je passerai un câble téléphone pour les 2 signaux (1-wire et PWM, c'est plus de lui que j'étais pas sûr).
J'ai le choix entre les 2 types de câble, savez-vous si il est mieux d'utiliser un câble réseau (type catégorie 5) ou un câble téléphone, pour moi le câble réseau sera mieux car avec blindage mais je suis pas sûr de moi ?
Merci pour votre aide
- Câble pour branchement relais + capteur température
