Néophyte
- Kephren
17 Oct 2024 09:35 #1
par Kephren
Néophyte a été créé par Kephren
je cherche depuis quelques temps un routeur solaire et j'avoue que ce vous proposez ici me semble très interessant !
Je souhaiterais, avant de commander un pack, avoir la confirmation qu'il s'agit là bien d'un véritable routeur; je m'explique :
On voit beaucoup d'offres de routeurs qui en fait lorsqu'ils voient une réinjection dans le réseau (quantité calibrée au choix) ferme simplement un contact qui va mettre en chauffe le cumul.
Donc en gros, EDF complète le surplus pour chauffer l'eau, en heures pleines c'est pas top ...
J'ai cherché à comprendre le fonctionnement de vos relais statiques et j'avoue être dépassé de ce coté là, mais pouvez-vous m'assurer
que si je réinjecte par exemple 500w dans le réseau le relai ne va donner que 500w au cumul ? sans complément du réseau ?
Autre question : puis-je garder le fonctionnement actuel de mon contacteur J/N en parallèle ? j'ai vu des schémas sur le forum mais je préfère être sûr que le routeur peut cohabiter avec
le contacteur J/N déclenché par le Linky ?
Merci pour votre temps et vos réponses.
- pansedepoule
17 Oct 2024 11:54 #2
par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Néophyte
bonjour,
oui il s'agit d'un "véritable" routeur solaire. Si tu as 20W de production, la résistance de ton cumulus va chauffer uniquement avec ces 20W. Si tu produis 1080W, le routeur va envoyer 1080W à la résistance.
Concernant le linky et son contact J/N, cela n'est pas optimum, je m'explique.
Le but d'un routeur est de chauffer l'eau la journée lorsqu'il y a du soleil. On va dire de 8h à 20h (suivant les saisons).
Si tu prends tes douches le soir entre 20h et 22h, le routeur ne chauffera pas ton eau, mais ce sera ton linky qui déclenchera la chauffe --> donc achat sur le réseau
Et le lendemain matin, ton eau sera déjà chaude, donc ton routeur ne servira à rien....tu comprends le principe
De plus, ce routeur possède une interface pour programmer une marche forcée, donc plus besoin en théorie garder un contacteur J/N.
Personnellement, je l'ai gardé, avec un module shelly branché dessus pour avoir la main physiquement ou via une appli pour forcer la marche en cas de panne du routeur. Mais c'est mon côté prévoyant, et on n'est pas obligé
- Kephren
17 Oct 2024 13:04 #3
par Kephren
Réponse de Kephren sur le sujet Néophyte
Super, merci pour ces éclaircissements !
Me voilà confiant sur l'achat de ce routeur.
Pour le contact J/N, je suis comme toi, je suis prévoyant et je préfère le garder.
En ce qui concerne l'utilité du routeur, pour mon cas, ayant des HC la nuit et entre 12h et 14h et une consommation d'eau chaude au petit matin, je me dis que l'excédant de la prod matinale "pré-chauffera" le cumul avant son déclenchement via le Linky à 12h. Pareil si consommation d'eau chaude après 14h pour le chauffage du cumul à 01h.
Il est clair que dans mon cas (les HC entre 12h et 14h) j'ai tout intérêt à garder mon contact J/N. ( EDF va modifier les HC pour cela j'ai entendu dire).
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
17 Oct 2024 14:11 #4
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Néophyte
Il faut garder le contacteur HC à la limite, mais pas le signal du linky. Mieux vaut gérer à la demande la marche forcée...
D'ailleurs pour moi le contacteur HC ne sert plus puisque le routeur est programmable, si on veut garder une voie de secours au cas où le routeur tomberait en panne autant mettre un simple disjoncteur 20A qui shunterait le ssr.
- Néophyte
