Nouveau ballon et questionnement
- spity74
17 Aoû 2024 13:37 - 17 Aoû 2024 13:39 #1
par spity74
Nouveau ballon et questionnement a été créé par spity74
Hello j'avais jusque ici un ballon 300 litres thermor avec carte électronique et j'avais fais les branchements expliqués sur ce forum et tout fonctionnait au top, mon CE à malheureusement percé et j'ai du commandé en vitesse un autre CE thermor de 200 litres mais lorsque que je l'ai monté je me suis aperçu que celui ci n'as pas de carte électronique mais juste il me semble un potentiomètre, puis-je brancher directement via des wago les câbles du relais sur la phase et le neutre sans modification ? (En amont du domino ou directement sur les cable blanc?)Je vous joins une image de ce potentiomètre et je vous souhaite un bon week end !
17 Aoû 2024 14:10 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Nouveau ballon et questionnement
Salut
Le fil marron va à ton SSR et la sortie du SSR à la place du marron en supposant que la gaine ou il y a les 3 fils vienne bien directement du disjoncteur du cumulus
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: spity74
17 Aoû 2024 14:16 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Nouveau ballon et questionnement
Bonjour.
Ou se trouve ton SSR? Près du ballon ou bien vers ton tableau électrique?
Coupais tu la phase ou le neutre sur ton ancien ballon?
Partons du principe que le SSR est proche du ballon, et que les fils bleu et marron proviennent directement de ton C20:
Tu laisses le fil du neutre (le bleu) sur le domino.
Tu débranches la phase (le marron) que tu raccordes sur le 1 du SSR.
Tu rajoutes un bout de fil marron au 2 du SSR vers l'emplacement libre du domino.
Si le SSR est près du tableau, cela veut normalement dire que les fils bleu et marron proviennent du tableau et que l'un des 2 est déjà raccordé au SSR. Tu ne devrais donc rien avoir à faire.
Pense à couper le disjoncteur avant de travailler.
17 Aoû 2024 14:17 #4
Grillé par Tochy.
- spity74
17 Aoû 2024 14:25 #5
par spity74
Réponse de spity74 sur le sujet Nouveau ballon et questionnement
Bonjour merci pour vos réponses effectivement mon Ssr est vers le ballon les câbles actuellement branchés proviennent directement du disjoncteur du tableau principale.
Le routeur est dans le tableau principale d'où j'avais tiré les cable pour le brancher au Ssr et du SSr j'avais tirer deux câbles qui allaient sur la carte électronique. Je vous joins encore des photos
17 Aoû 2024 14:34 #6
par Tochy
Marron du domino avec marron sur wago et bleu wago sur le domino ou il y avait le marron.
Ps: tourne la boite du ssr pour que les ailettes du radiateur soit verticales ça sera toujours mieux pour le refroidissement de celui ci.
- spity74
17 Aoû 2024 15:04 #7
par spity74
Je vous remercie et vous souhaite un bon week end j'avais déjà fais un petit plan que je joins au cas où ! Merci pour vos conseils et réponses
- Nouveau ballon et questionnement
