Difference de mesure de puissance produite
- emmanuelabraham845
02 Aoû 2024 14:31 #1
par emmanuelabraham845
Difference de mesure de puissance produite a été créé par emmanuelabraham845
Une question sans doute classique mais j'ai pas trouvé la réponse. Pour la production PV, Je constate env 600 à 800W d écart entre la pince de mesure de mon installateur (Systeme APS) et celle fournie par Patrick. Ça me paraît énorme. D ou peut venir cet écart ?
Merci '
Merci '
02 Aoû 2024 14:42 #2
Réponse de patrick sur le sujet Difference de mesure de puissance produite
Ce n'est pas normal. Il faudrait savoir quel système est juste et pour ça il faudrait avoir quelques enregistrements sous les yeux ou au moins quelques explications supplémentaires.
Tu n'as pas branché la pince d'APS sur le MSPV ? Parce que si oui, ça ne marchera pas, elles ne sont pas identiques.
02 Aoû 2024 15:29 #3
Réponse de emmanuelabraham845 sur le sujet Difference de mesure de puissance produite
OK merci qql précisions.
Les 2 pinces (APS et msun) sont côte à côte et entourent 3 fils de phases (installations de 18 panneaux depuis ce matin. Avant c était 14 panneaux et 2 fils de phase mais je n avais pas relevé de pb). Les 3 fils rentrent bien ds le même sens pour chaque pince. La pince APS rentrent dans l ECU-C d APS. La pince du retour va vers CT2 du retour. Tout fonctionne bien (routage etc) sauf que power.PV indiqué une puissance env 600W inférieure à la valeur lue sur l'appli APS. Est ce possible que 2 pinces différentes donnent un si grand écart ? Le retour affiche une tension de 218V chez moi. Peut être APS utilise 225V pour le calcul de la puissance ?
02 Aoû 2024 17:25 - 02 Aoû 2024 17:29 #4
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Difference de mesure de puissance produite
Poste un screenshot de la courbe aps et de ta courbe msunpv de la même journée. Si tu te fies juste au puissance instantanée tu ne trouveras jamais pareil ou alors par chance car l'écu ne remonte les valeurs que toutes les 5 minutes
- Gigi34
10 Avr 2025 11:02 #5
par Gigi34
Réponse de Gigi34 sur le sujet Difference de mesure de puissance produite
Cela m est déjà arrivé plusieurs fois, ce n est pas la mesure qui est fausse car le routage se fait correctement mais un bug logiciel, perso je coupe l alimentation du routeur 3s et le lendemain les mesures sont cohérentes.
Le phénomène doit se reproduire sans que je m en aperçoive, ma prod globale est de 9.2mwh vs 10.2 mwh pour enphase
- Remerciements reçus 25
11 Avr 2025 12:55 #6
par syl2222fr
Déjà lu dans un autre thread de ce forum : 2 pinces collées donnaient des valeurs farfelues . En laissant plusieurs cm entre les pinces, ça avait résolu le soucis.
=> A vérifier et tester
Après :
J'ai 2 pinces qui mesurent la production solaire : Le routeur et un shelly pro (le shelly est pour les batteries zendure).
A côté , j'intercepte les data de mon ECU-R (avant qu'elles soient envoyées sur le cloud)
A l'instant ou j'écris cette réponse :
Vu routeur : 1876w
Vu shelly :1972w
Vu Ecu: 2076w
Pile-poil pareil à 10% prêt lol
=> J'ai cherché puis laissé tomber (le power factor , VA vs W , etc)
Je récupérè dans ma domotique les data du shelly (pour pas mettre à genoux le routeur) , le reste , je laisse comme c'est.
Pi: Mon installation est en monophasé . J'ai lu ici que des personnes avaient eu des comportements bizarre sur des install en triphasé
Réponse de syl2222fr sur le sujet Difference de mesure de puissance produite
Après :
Vu routeur : 1876w
Vu shelly :1972w
Vu Ecu: 2076w
- Difference de mesure de puissance produite
