Calibration pince sur module Ali
- pansedepoule
30 Mai 2024 08:07 #1
par pansedepoule
Calibration pince sur module Ali a été créé par pansedepoule
Un peu Hors Sujet concernant le MsunPv mais j'aurai besoin d'un conseil.
J'ai acheté un module sur Ali qui ressemble à ca avec 2 pinces de mesure
J'ai mis 1 pince sur la phase du cumulus
J'avais mis celle du MsunPv.
Je me rends compte que les valeurs mesurées sont différentes.
Il y a dans l'application SMART LIFE le menu pour calibrer les pinces, pour modifier l'offset
Comment faire pour avoir des mesures justes pour adapter ces pinces ?
Je n'ai pas de système fiable pour avoir une source juste.
Comment feriez vous ?
A moins que les pinces de Patrick soient "justes"
Des idées ? Merci
Des idées ? Merci
- Remerciements reçus 25
30 Mai 2024 11:52 #2
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Calibration pince sur module Ali
Salut
A ta place , je ferais :
Sur le routeur , passer en manubal , full power , pour que le ballon Ecs soit à fond.
Tu connais la consommation de ton ballon (1500w , 2000w , etc). Tu vérifie avec le routeur / pinces du routeur que tu as une valeur cohérente. Tu note cette valeur
Après, tu mets tes pinces aliexpress et tu peux calibrer pour avoir la même chose.
Normalement, avant de calibrer, tu devrais avoir la même chose (à peu prés).
Le soucis est que le courant des triacs du routeur est haché . Je suis pas sur que tes pinces aliexpress apprécient cela et du coup, remontent la bonne valeur..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pansedepoule
- pansedepoule
03 Jui 2024 09:32 #3
par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Calibration pince sur module Ali
Je suis parti de ton idée et j'ai comparé la consommation avec mon linky.
Je crois savoir que kVA du linky et W sont différents, mais peu importe, j'ai fait correspondre les 2 valeurs.
Un retour sur ce matériel (si ça peut aider)
Pour 17€, cela parait peu cher, mais je suis trés deçu de ce module avec 2 pinces.
Il indique la consommation instantanée de chaque pince (ou production) mais c'est tout !!!
Avec smart life, impossible de le remettre à 0, et impossible d'avoir un compteur récap journalier ou mensuel.
On a juste la conso et le total depuis le cablage du module.
Bref, quasi inutile......préférer un Shelly EM qui lui permet d'avoir un véritable historique (4x + cher en revanche)
- Calibration pince sur module Ali
