MSunPV 2x2 avec batterie
- jpferreira1973
17 Mai 2024 17:39 #1
par jpferreira1973
MSunPV 2x2 avec batterie a été créé par jpferreira1973
Je souhaiterais savoir s’il est possible de mettre sur le 2x2 à la place de la sortie radiateur une sortie chargeur batterie comme dans l’exemple ?
Si oui comment faire (programmation et matériels)
Merci pour toutes suggestions
José
José
- simonos1290
07 Aoû 2024 07:18 #2
par simonos1290
Réponse de simonos1290 sur le sujet MSunPV 2x2 avec batterie
Hello je suis également dans la meme recherche que vous! avez vous trouvé des réponses?
07 Aoû 2024 16:11 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet MSunPV 2x2 avec batterie
Bonjour Simonos1290
Regarde en PJ, une version réalisée à partir de la 2-2d et des informations recueillies sur le forum.
Je ne l'ai pas testé n'ayant pas de VE. En simulation elle fonctionne.
Ce qui change:
2 groupes de commandes, l'un pour le ballon, l'autre pour le VE.
Dans ce dernier 3 boutons.
ManuVE et AutoVE, donc soit l'un soit l'autre. Le premier force la charge à pleine puissance tant qu'il est appuyé. Le second, une fois appuyé, ne fonctionne à pleine puissance que lors des horaires programmés (modifiable dans paramètre/prog horaire/timer VE).
Le bouton Soleil VE, est indépendant des 2 autres. S'il est activé, il y aura charge du VE à partir de -1600W de production solaire. (la valeur est modifiable dans la page web, paramètres/thermostat/watt mini VE).
Attention 1, s'il est déclenché alors qu'il y a -2000W de production et que la charge du VE consomme 5000W, 3000W seront alors pris sur le réseau (c'est un exemple).
Attention 2, le signe négatif de -1600 est important, il signifie également que le signe du compteur PowPV est négatif.
Dans le zip, il ya le fichier conf à envoyer ainsi que les schémas.
NOTA: Pense à faire une sauvegarde de ta configuration avant d'en injecter une nouvelle.
En espérant qu'elle fonctionne, merci de ton retour.
Ce qui change:
- MSunPV 2x2 avec batterie
