A l'AIDE!!!! (Résolu)
- nadrien
Je viens d'acquérir et d’installer un superbe MSunPv 2x2.
Mon but est de consommé mon surplus de production photovoltaïque dans mon ballon d'eau chaude.
Pour ce qui est de l’installation électrique pour simplement géré un ballon d'eau chaude je n'ai pas eu de problème.
Par contre, j'ai rencontré de grande difficulté à me connecté à l’interface. Mais bon après de nombreux essais cela fonctionne.
Mais la je sèche...
L'interface web je ne la comprend pas. Je ne dis pas qu'elle est mal faite je dis que je ne comprend pas comment cela fonctionne.
Malgré mes recherches je ne trouve pas vraiment comment configurer le routeur.
Déjà j'ai un schéma avec une deuxième sorties vers un radiateur mais je ne m'en servirai pas. En tout cas pas pour le moment. Est il possible d'avoir une interface avec seulement un ballon d'eau chaude? Mais je parle de cela en premier mais bon ce n'est pas le plus important.
J'ai besoin que le ballon chauffe d'une heure x à une heure y si le routage n'a pas était suffisant pour chauffer entièrement le ballon. Je ne sais pas comment faire?
Et j'aimerai que le surplus de production aille dans mon ballon et encore une fois je ne sais pas comment le régler?
Je lis des poste mais je ne comprends pas tout même pas grand chose...
Est il possible que l'on me donne les valeurs a mettre dans les bonnes cases de l'interface pour que cela fonctionne comme j'aimerai.
Et désolé de poser des questions aussi basiques pour la plupart des personne ici.
Sous réserve que tes branchements soient corrects.
Pour que le surplus aille vers ton ballon il faut que le bouton "Zéro" de la commande "Test routeur" sur la page d'accueil soit allumé. Normalement il est enclenché par défaut à la livraison.
Pour programmer une heure de chauffe forcée, tu vas sur la page Paramètres puis re-cliquer sur ce bouton pour faire ouvrir le menu déroulant et cliquer sur "Prog Horaire".
Tu choisis alors ton heure de départ "On1" et ton heure d'arrêt "Off1". Il faut bien rentrer les heures et minutes sous le format HH:MM et cliquer sur le bouton "Envoi" au-dessous, pas sur la touche Entrée de ton clavier.
Ensuite il faut que le bouton "AutoBal" de la commande "Comd Manu/Auto" sur la page d'accueil soit allumé. Normalement il est lui aussi enclenché par défaut à la livraison.
En bref, pour faire ce que tu souhaites tu n'as que les heures de mise en route et d'arrêt du forçage de la chauffe à changer.
Commence si ce n'est déjà fait de télécharger la documentation.
Clique sur le premier lien, nommé : doc_mspv_104a.pdf
Va directement à la page 22, tu devrais déjà répondre à une partie de tes interrogations.
Ton surplus va directement dans ton ballon, si ce dernier est branché sur la sortie 1.
La touche Manuball, force ton ballon à fonctionner à pleine puissance immédiatement comme s'il n'y avait pas de routeur.
Cette commande n'est à utiliser qu'en cas de nécessité.
La touche Autoball déclenchera à pleine puissance ton ballon à l'heure et pour le temps choisis dans parametres/Prog horaire. On choisi généralement des horaires de nuit.
Ces 2 commandes peuvent ne pas être activées.
Dans tous les cas, en cas de surplus, ton ballon chargera.
Donc la fonction Autoball, répond en partie à cela, mais selon ta version, on peut aller un peut plus loin.J'ai besoin que le ballon chauffe d'une heure x à une heure y si le routage n'a pas était suffisant pour chauffer entièrement le ballon. Je ne sais pas comment faire?
Chauffer la nuit jusqu'à une certaine température si une température n'a pas été atteinte la journée, de manière à avoir assez d'eau chaude pour la douche du matin tout en laissant de la marge pour le surplus de la journée.
Donc prends le temps de lire la doc, apprivoise la bête et revient éventuellement vers nous (avec le numéro de ta version).
Bon courage.
- nadrien
Je voulais testé tout de suite mais j'ai encore des soucis pour me connecté au routeur!!!
Mais j'avais fait ça mais mon ballon continuer à chauffer. Mais je pense que le moment ou j'ai modifier la programmation il était plus tard que l'heure d’arrêt indiquée c'est pour cela qu'il chauffé toujours...
- nadrien
J’arrive sur une page qui me demande d'attendre 20 seconde avant d’appuyer sur le bouton....
Et plus rien sauf un message d'erreur...
Je vais aller me coucher car sinon je vais tout arracher!!!!!!!!!!
Je ne sais pas comment j'ai réussi plus tôt à rentrer dans l'interface!?!?!?!?
Donc tu reconnectes ton PC sur le réseau de ta Freebox et tu redémarres le MSPV en coupant et remettant son alimentation.
Et là en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur tu devrais ouvrir la page d'accueil.
Ensuite page "Connexions" pour noter l'adresse IP attribuée par ta box au MSPV.
- nadrien
Tes pinces sont à l'envers, change de sens. La production PV doit être négative et la consommation positive. Quand la consommation devient négative, c'est que tu injectes.
- nadrien
Je viens de vérifier mes branchements pour moi il sont bon!!!
mais le soleil est sortie des nuage au moment ou j'observais l'interface. Et c'est au moment ou il se sont mis a produire que le chauffe eau c'est arrêté de chauffer!!!!!!!
C'est à l'envers non????
- nadrien
Je me sens con d'un coup....
- nadrien
Cela fonctionne!!!!!
merci encore de votre réactivité
- Nono65
Bon courage.
Bonjour Rob_27,
"Chauffer la nuit jusqu'à une certaine température si une température n'a pas été atteinte la journée, de manière à avoir assez d'eau chaude pour la douche du matin tout en laissant de la marge pour le surplus de la journée."
Peux-tu nous expliquer comment rentrer cette consigne de température à ne pas dépasser pour le CE la nuit stp ?
Merci d'avance !
Tu as commandé un 2x2 ce mois ci. Normalement il disposera de la version 2-2d.
Pour cette dernière, de manière native, à condition d'avoir installé une sonde de température, il suffit juste de rentrer la valeur souhaitée ainsi que les horaires de chauffe.
Cela s'effectue par l'interface Web en page paramètres/thermostat pour la température et paramètres/prog horaire pour le timer ballon, puis activer Autobal.
Exemple: le thermostat physique du ballon est réglé sur 70°, mettre le thermostat virtuel sur 50° avec un horaire de chauffe de 2h00 à 5h00, permet au routeur de compléter la chauffe jusqu'à ces 50°. Bien entendu si ces 50° sont atteints à 2h45, la chauffe s'arrête; contrairement a l'utilisation d'Autobal sans sonde de température qui elle s'arrêtera au terme ou si le thermostat physique a agit.
La sonde permet donc de chauffer a minima pour les douches matinales tout en laissant de la marge pour le surplus solaire du lendemain.
2 autres solutions existent, soit avec le nombre de kWh fournis la journée soit si le ballon a été chaud une fois la journée suivi d'injection.
Ces 2 méthodes nécessitent de changer de version, aussi je te conseille de te familiariser tout d'abord avec la version originale avec ou sans sonde.
Cordialement.
- Nono65
Bonjour Nono65.
Cordialement.
Merci beaucoup pour ces précisions !
Effectivement, je viens d’installer le routeur ce WE et la sonde cette après midi. Tout fonctionne à merveille ! Maintenant, place à la programmation !
1- J’ai un CE 300L avec la sonde de Tº en partie basse dans le doigt de gan (contre la sonde du CE). Donc actuellement, je suis à 30ºC (eau froide en bas). Quelle doit être la température de consigne en partie basse pour avoir assez d’eau chaude le matin ? C’est en tâtonnant et par l’expérience qu’on la détermine ?
2- cette température de consigne est seulement valable pour la chauffe lors de la programmation du timer la nuit ? Ou est-elle aussi valable en remplacement de la température de consigne du CE (lors de la chauffe avec l’électricité issue du surplus solaire ?)
3- Que signifie la valeur Hyster ?
Merci d’avance pour ces infos et je suis preneur de tous vos conseils pour cette programmation !
A+
Exactement, ça dépend également de la durée des douches et du nombre. Chez moi a 40 45 degrés je peux peut prendre 2 douches.
Thermo ballon, c'est pour le timer alors que sécu ballon, c'est avec le surplus. Dans ce dernier cas, si le thermostat physique est réglé sous sa valeur , ben forcément le ballon coupe.cette température de consigne est seulement valable pour la chauffe lors de la programmation du timer la nuit ? Ou est-elle aussi valable en remplacement de la température de consigne du CE (lors de la chauffe avec l’électricité issue du surplus solaire ?)
Le thermostat permet la chauffe jusqu'à 40+10, donc coupure à 50° et déclenche lorsque ça passe sous 40.Que signifie la valeur Hyster ?
- A l'AIDE!!!! (Résolu)
