Tester le mspv avec une charge résistive
- jpghts
22 Mar 2024 18:49 #1
par jpghts
Tester le mspv avec une charge résistive a été créé par jpghts
En l'absence d'un tuto ou d'une vidéo, l'approche de paramétrage du mspv n'est pas évidente.
Peut on tester le paramétrage sans connecter le routeur et son ssr à son chauffe eau? je ne souhaiterais pas faire un montage sans que mon CES ne puisse fonctionner normalement.
Par exemple, peut on brancher le ssr à une charge résistive comme un fer à souder sans thermostat pour se faire la main avec le routeur ?
22 Mar 2024 19:07 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Tester le mspv avec une charge résistive
Salut
Pour être tout a fait honnête je trouve que tu te poses beaucoup beaucoup beaucoup trop de questions.
Branche ton msunpv, place le relais a côté du cumulus.
Tire un fil de commande pour msunpv au ssr.
Tu vas t'apercevoir qu'il va faire son taff tranquillement.
Ensuite si tu veux rajouter un contacteur en cas de panne tu auras le temps d'aviser.
- jpghts
22 Mar 2024 19:13 #3
par jpghts
Réponse de jpghts sur le sujet Tester le mspv avec une charge résistive
Au revoir.
22 Mar 2024 20:06 #4
Réponse de patrick sur le sujet Tester le mspv avec une charge résistive
Pourquoi "Au revoir" ? Et sans un merci.
Et tu as accès à tous les paramètres sur l'interface web pour essayer ce que tu veux.
Mais franchement avec la config de base livré avec les MSPV tu n'as rien à bidouiller, ça fonctionne directement à la mise sous tension.
Comme Anthony/Tochy je ne comprends pas trop le pourquoi de toutes ces questions !
Ben oui, pourquoi tu ne pourrais pas brancher un fer à souder ou une bouilloire ou un fer à repasser ou un radiateur ou... Du moment que c'est une charge résistive sans électronique tu peux tester ce que tu veux.Peut on tester le paramétrage sans connecter le routeur et son ssr à son chauffe eau? je ne souhaiterais pas faire un montage sans que mon CES ne puisse fonctionner normalement.
- jpghts
22 Mar 2024 20:55 #5
par jpghts
Ce n'est pas à toi que je dis au revoir, mais c'était ma réponse à Tochy.
22 Mar 2024 21:04 #6
Oui, j'avais bien compris. Mais pourquoi au revoir ?
- Tester le mspv avec une charge résistive
