Question matériel a commandé
- cedagnes
19 Mar 2024 19:11 - 22 Mar 2024 10:28 #1
par cedagnes
Question matériel a commandé a été créé par cedagnes
Mon installation 8 panneaux de 425W+DS3+ECU-C
Je souhaiterai savoir quel matériel je dois commander afin de connecter mon cumuls et mon planchet chauffant
- Routage du surplus vers cumulus (Cumulus 3000W 300L)
- J'ai un chauffage au sol électrique et je souhaiterai pouvoir utiliser le surplus qu'il reste pour ce chauffage en hivers (géré aussi par un SHELLYPRO1 et jeedom)...avoir (3500W max)
Cédric
Cédric
- cedagnes
22 Mar 2024 10:28 #2
par cedagnes
Réponse de cedagnes sur le sujet Question matériel a commandé
Pour mon Cumulus:
J'ai un doute sur la résistance électronique ou pas? Je ne trouve pas d'info!
C'est un Lemercier 300 STAB 560 HPC
avec une RESISTANCE STEATITE 3000 Watts diamètre 39 mm CHAFFOTEAUX ARISTON 396010-01
Pouvez-vous me dire si je peux y faire foncitonner mon futur rourteur?
22 Mar 2024 10:52 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Question matériel a commandé
C'est pas la résistance qui est électronique ou pas, c'est le thermostat.
Donc une simple recherche de ton ballon donne cet éclaté.
www.piecesxpress.com/nomenclature-8051-0...-stab-560-hpc-mo.htm
Regarde si la pièce notée 3 est bien celle du dessin; si oui, thermostat mécanique.
- cedagnes
22 Mar 2024 11:21 #4
par cedagnes
Merci rob_27
Oui effectivement le thermostat...merci pour l'info la pièce 3 est bien comme ça.
Bonne nouvelle...
encore merci
Bonne nouvelle...
encore merci
- Question matériel a commandé
