pinces ampèremétriques PV et batteries
- olivier
18 Fév 2024 10:37 - 18 Fév 2024 11:04 #1
par olivier
pinces ampèremétriques PV et batteries a été créé par olivier
Bonjour à vous tous,
J'ai un MSUNPv 4x4, j'ai pour le moment installé que le chauffe-eau et cela fonctionne.
Par contre j'ai une question pour la pince ampèremétriques des PV pas moyen d'obtenir la valeur de production. Je pense avoir essayé tous les câbles
et tous les sens ... alors que pas de soucis pour celle du réseau et du chauffe-eau.
J'ai mon installation avec un onduleur zéro réinjection ou j'ai mis un interrupteur modulaire + disjoncteur ce qui me permet de basculer sur le réseau si j'ai un souci avec l'onduleur. Je me demande si cela peut venir de ça ?
Si quelqu'un à une idée ?
En question bonus
mon onduleur est programmé de la façon suivante : le solaire charge d'abord mes batteries puis une fois qu'elles ont atteint un certain niveau de charge, cela passe enfin sur ma consommation instantanée et donc le chauffe-eau ou le routeur fait son job entre le chauffe-eau et le reste.
Connaissez-vous une possibilité de faire d'abord la conso en instantanée (avec le chauffe-eau) puis les batteries ?
Solution qui n’existe pas de base dans mon onduleur. Possibilité avec le routeur ? J'ai une puissance de 7,5 KW de stockage.
Merci d'avance pour tout.
Olivier.
En question bonus
Olivier.
18 Fév 2024 11:10 - 18 Fév 2024 11:11 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet pinces ampèremétriques PV et batteries
Sans toucher les pinces, essaie d'inverser d'inverser CT2 avec CT3.
Si Powbal indique bien la valeur de production et que PowPV n'indique rien,
alors ta pince PV est bonne, surement CT2 HS ou mal enfichée,
Sinon si Powbal n'indique rien et que PowPV affiche ton ballon, ta pince est morte (ou tu n'es pas sur le fil de production).
Attention, il ne faut pas trop forcer sur le jack des pinces, car les soudures sont fragiles. Mais il faut enfoncer néanmoins suffisamment...... Tout un art.
J'ai déjà eu le cas, et j'ai ressoudé.
- olivier
18 Fév 2024 12:51 - 18 Fév 2024 12:51 #3
par olivier
Réponse de olivier sur le sujet pinces ampèremétriques PV et batteries
Salut,
J'ai fait ton test et j'ai même mis la pince de CT2 sur le même câble que CT3 et je confirme la pince fonctionne. (marrant un petite différence de mesure entre les deux pinces)
C'est donc que j'ai pas trouvé ou mettre CT2 ... et pourtant il me semble avoir tous essayé .... si tu peux me dire ou tu l'as mise ?
18 Fév 2024 13:35 - 18 Fév 2024 13:37 #4
Donc si je comprends bien ta réponse, CT2 et CT3 dans l'image que tu viens de poster sont sur le même fil, celui du ballon. Donc oui ta pince est bonne, et tu n'es donc pas sur le fil de ta production.
Regarde cette image, CT2 doit être sur la phase du fil qui vient de la protection de ton onduleur ou de tes micro onduleurs.
- olivier
18 Fév 2024 18:10 #5
par olivier
Oui tu as bien compris comment j'ai mis les pinces
Je vais ressayé mais je suis quasi sur que CT2 je l'ai déjà mise là.
On est bien d'accord que dans tout les cas c'est facultatif comme info ? Et que normalement je dois avoir la même puissance que ce que j'ai sur mon onduleur mais en négatif ?
18 Fév 2024 18:51 #6
Oui, information facultative pour le fonctionnement du routeur.
Négatif, oui selon le sens de la pince.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olivier
18 Fév 2024 18:51 #7
- pinces ampèremétriques PV et batteries
