Info test routeur
- Festayros
18 Fév 2024 08:59 - 18 Fév 2024 09:00 #1
par Festayros
Info test routeur a été créé par Festayros
Je ne comprend pas très bien les commandes test routeur.
J’ai mis moyen réglé à 500w et en Powerreso=-142,6 et powepv =318w est j’ai la sortie à 1
Pouvez vous m’expliquer svp avant que je raccorde le relais
18 Fév 2024 10:06 - 18 Fév 2024 10:07 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Info test routeur
Bonjour.
Le fonctionnement normal est la position "zéro" de "test routeur" de la page commande, afin que le routeur tende toujours vers 0 injection. Tu ne touches jamais à cette commande, sauf si tu veux tester le routeur.
Exemple avec la position "moyen", tu forceras à consommer (et payer) 500W.
Dans la page paramètres/commandes/test routeur, permet de modifier les valeurs. Par exemple à "moyen" tu pourrais affecter une autre valeur que les 500 initiaux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Festayros
- Festayros
18 Fév 2024 11:10 #3
par Festayros
Réponse de Festayros sur le sujet Info test routeur
Merci pour les infos , la sortie commute souvent c'est normal ? Pas de risque ?
18 Fév 2024 11:19 #4
J'imagine que lorsque tu dis "la sortie commute" , tu veux dire que le voyant bleu de "Ballon" s'allume et s'éteint??
Il s'allume, lorsqu'il route, donc lorsqu'il y a une valeur à Powbal (la puissance routée) et Zéro à PowReso.
Il s'éteint lorsqu'il n'y a plus de surplus (ou que le ballon est plein), alors Powreso indique une valeur positive (ce que tu consommes) ou négative (ce que tu injectes).
- Info test routeur
