Doute Commande
- Toubib63
14 Fév 2024 09:02 #1
par Toubib63
Doute Commande a été créé par Toubib63
je voudrais passer commande pour un routeur MSunPv pour alimenter mon Chauffe Eau en cas de surplus de production de mes panneaux
Pour cela je voudrais étre sur
1 x MsunPV "MD 2x2" - OK
1 x Pince de mesure - 1 ou 2 pinces de mesures??????
1 x Relai statique 4000w - car mon CE fait plus de 2500W je pense donc autant assuré
Je devrais ajouté un Disjoncteur 2A d'aprés ce que je comprends? (ard-tek.com/images/docs/mspv/brchts_md2/..._mspv-md_2x2_CE0.svg)
Merci pour votre aide
- pansedepoule
14 Fév 2024 09:15 - 14 Fév 2024 09:48 #2
par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Doute Commande
Oui, pour protéger le MsunPv, il faut l'alimenter par un disjoncteur 2A.
A rajouter dans le tableau avec la même marque (de préférence) que les disjoncteurs présents pour pouvoir mettre un peigne
- loucroquant
14 Fév 2024 09:41 - 14 Fév 2024 09:43 #3
par loucroquant
Bonjour, j'ai la même config, MD 2x2, relais 4000w en boite (j'en ai pris 2, au cas ou..) et 2 pinces.
Disjoncteur 2A pour le Msun.
Une pince de mesure est obligatoire sur la phase au compteur.
L'autre je m'en sert sur la phase du câble arrivant du coffret AC des panneaux. Comme ça je peux voir la production solaire sur l'interface du Msun même si mon onduleur a sa propre interface, mais je ne la regarde plus sauf pour relever la production "exacte" mensuellement car le Msun n'est pas un instrument de mesure comme le rappelle Patrick.
Tu peux aussi la mettre sur la phase du cumulus.
Réponse de loucroquant sur le sujet Doute Commande
- Toubib63
14 Fév 2024 10:15 #4
par Toubib63
Réponse de Toubib63 sur le sujet Doute Commande
Merci beaucoup pour votre étant novice
Pas de probléme pour conserver mon contacteur HP/HC?
- pansedepoule
14 Fév 2024 11:22 #5
par pansedepoule
Le routeur intègre une fonction "programmable".
Je dis cela, en lisant les posts, car je n'ai pas encore reçu mon routeur ^^
Il "suffit" de programmer dans l'interface web la marche forcée aux heures que tu souhaites pour forcer ton cumulus (la nuit par ex pour l'hiver )
Ton contacteur HC/HP n'est donc plus utile normalement
Apparemment, certains membres garde le contacteur, en le "shuntant" à la sortie du relais, pour avoir la garantie de garder la main sur la chauffe, au cas où...
Mais il faudra modifier le cablage de ce contacteur
C'est un choix personnel
- loucroquant
14 Fév 2024 20:50 #6
par loucroquant
Pour le contacteur je l'ai retiré. J'utilise effectivement la programmation du Msun. Mais il est possible de garder le contacteur, il y a des schémas montrant comment faire. Je l'ai retiré car je suis passé en tarif base et j'ai pas de VE. Apres ça pourrait éventuellement servir pour faire un forçage manuel dans le cas d'une défaillance du routeur.
- Toubib63
15 Fév 2024 07:38 #7
par Toubib63
Je vous remercie beaucoup pour votre aide...
- Doute Commande
