pâte thermique et surplus
- pansedepoule
J'ai encore des questions concernant le routeur. Et oui, encore
Je posséde une piscine, qui a bien sûr une pompe.
Cette pompe est programmée certaines heures de la journée.
Je souhaite mettre un routeur UNIQUEMENT pour mon cumulus de 3000W. PAS pour ma pompe de piscine
Si je mets le routeur, celui ci routera le surplus solaire QUE si il reste des Watts venant de mes PV après la consommation de ma maison (frigo, appareils en veilles,....) et surtout aussi de ma piscine.
Le routeur enverra uniquement vers mon cumulus le surplus disponible, je ne me trompe pas ?
Concernant le relais :
J'ai appris que cela chauffait fort. Mon cumulus fait 3 000W !!!
Serait t'il pertinent de rajouter entre le dos du relais et le radiateur en alu de la pâte thermique chimique ?
Celle que l'on met sur les micro processeur pour les ordinateurs pour dissiper la chaleur ?
Merci de vos réponses
- Remerciements reçus 25
Pour la première question : Oui ! C'est le fonctionnement 'de base' du routeur.
Tu mets ta pompe de piscine, ton jacuzzi , etc . Si il y a encore du surplus , le routeur route
Si tu arrête ton jacuzzi, il y aura encore + de surplus , donc encore + de routage !
Pour la seconde question:
A mon avis , la pâte thermique n'est pas indispensable (Patrick a validé avant commercialisation ses radiateurs/relais avec des charges conséquentes)
Ce qui par contre l'est:
1°) Prendre un relais adéquat (25A ou 40A . Moi, ne sachant pas ce que j'allais installer , j'avais pris des 40A)
2°) Prendre un radiateur 'Big' (prévu pour des charges jusqu’à 4.000 W de mémoire)
3°) Le plus important : Installer tout ça dans un endroit bien aéré ! Pas de placard fermé ou autre installation exotique.
Je ne connais pas ton installation, mais, pour router 3Kw de surplus dans ton ballon tu dois avoir pas mal de panneaux ?
- pansedepoule
Pas indispensable mais pour 5€, peut être ça pourrait aider à mieux dissiper la chaleur.
Mon tableau est dans un placard dans l'entrée assez grand, mais fermé avec portes coulissantes
D'où mon interrogation.
j'ai 3kW sur le toit. (avec Contrat EDF OA pour surplus)
Je produis maxi l'été 2.6kWh on va dire.
A cela tu enlèves le talon de 150W mini + 300W pompe piscine
Me reste 2100W environ maxi à router vers mon cumulus
Ne pas oublier :
En été , dans le meilleur des cas imaginables:
Ta production solaire commence à 7h
A 8h du matin, ta production > ton talon => ton routeur commence à router
A 12h , ton ballon est chaud.
Du coup, à partir de 12h , tu vas injecter sur le réseau ..malgré le fait que tu fasse tourner ta pompe de piscine
Retour d'expérience pour ma part (installation 3Kw):
En été , je me retrouve à faire tourner mes clims et , ponctuellement, à faire chauffer le jacuzzi . Malgré cette consommation, le routeur fait son taf et le ballon est à 65°c en fin d’après-midi
Edit : on s'est croisé, tu as édit pendant que je répondais:
Ton relais, tu n'est pas obligé de le mettre à côté de ton tableau electrique. Il peut-être à côté du chauffe-eau
Et comme tu fais de la revente au surplus, oublie ce que je viens d'écrire lol !
- pansedepoule
Non, je ne peux pas le mettre à côté de mon cumulus le relais.
Mon cumulus est dans le cellier. Je devrai tirer une ligne pour le raccorder au MSunpv. Je devrai passer par les combles avec 20m de cable et je m'embêterai pour ressortir le cable côté cellier.
Donc je vais le placer à côté de mon tableau. Beaucoup + simple pour raccorder. Il me faudra juste 20cm de cable
Ca le fera
Tu veux dire 2,6 kW je présume?
- pansedepoule
- pansedepoule
Mais là c'est pas le sujet.....
Le sujet était plutôt la pâte thermique
Et ils sont tous montés avec de la pâte thermique entre relais et dissipateur.
Il ne faut surtout pas dimensionner le SSR en fonction de ce que tu peux produire au maximum, mais obligatoirement en fonction de la puissance des appareils branchés dessus.Je produis maxi l'été 2.6kWh on va dire.
En effet, avec le MSPV tu as plusieurs possibilités de marche forcée, manuel ou par programmateur horaire, et dans ce cas il faut qu'il puisse dissiper suffisamment en étant à 100% de puissance pendant plusieurs heures.
- pansedepoule
Oui, pour le relais, je prendrai le + gros, le 4 000W, car mon cumulus fait 3 000W.
Quand tu parles de relais "random", c'est qu'il n'y a pas de marque ?
- A310
- Remerciements reçus 12
Non, c'est un type de relais ou SSR (Solid State Relay) : il y a des Aléatoires (Random) et des passage par "zéro" (Zéro Crossing) : www.celduc-relais.com/en/zero-cross-or-r...are-the-differences/
Pour les Routeurs, c'est toujours des "Random" qu'il faut mais le problème c'est que les plus répandus et facilement trouvable sont les autres
du coup certains les modifient pour les rendre "random" : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...617&hilit=SSR+random
Dans tous les cas ceux livrés avec le MSunPV fonctionnement sans modification et sont livrés avec le radiateur déjà monté. Il n'y a donc pas de pâte thermique à rajouter.
Les random permettent de faire du découpage de phase pour envoyer uniquement le surplus disponible vers la charge connectée alors que les Zéro cross ne peuvent travailler qu'en tout ou rien, cad On/Off.
Les random peuvent aussi travailler en tout ou rien, en configurant les sorties du MSPV dans ce mode, pour les charges ne ne supportant pas le découpage de phase => moteurs, pompes, circuits électronique...
- pâte thermique et surplus
