besoin d'information branchement contacteur
- Sproute
05 Fév 2024 15:57 #1
par Sproute
besoin d'information branchement contacteur a été créé par Sproute
mon ballon est pour l'instant alimenté par un contacteur jour nuit legrand (25A)
Par la suite je vais installé le routeur et je viens de passé a l'offre tempo.
Est il possible de laissé branché comme ça. Et de mettre le conctacteur en marche forcée en permanence
Et ensuite de mettre le relais au niveau du ballon entre la resistance et le termostat mecanique.
D'un point de vue electrique y at il un risque au niveau du contacteur
tout serait géré ensuite par le routeur .
merci par avance
merci par avance
- fred26
05 Fév 2024 16:18 #2
par fred26
Réponse de fred26 sur le sujet besoin d'information branchement contacteur
Bonsoir,pas de problème pour le J/N mais si je ne dis pas bêtise le relais va rebasculer sur auto dès qu'il va recevoir un ordre EDF donc un fil de la bobine du relais a débrancher et isoler.Apres il ne servira plus a rien et autant le démonter pour le SSR tu devras attendre le routeur car il est " normalement ouvert" ou alors plus d'eau chaude
- Sproute
05 Fév 2024 20:41 #3
par Sproute
Réponse de Sproute sur le sujet besoin d'information branchement contacteur
Ok merci . Je vais le shunter et mettre le ballon en directe sur le disjoncteur de 20 a.
Par contre j ai mon disjoncteur du circuit qui est de 1 Ampère . Puis je l utiliser pour le mpsun ?
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
06 Fév 2024 10:37 #4
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet besoin d'information branchement contacteur
Bonjour, il faut supprimer le contacteur HC et gérer si besoin avec le timer du routeur. Le routeur peux être raccordé à ton disjoncteur.
- fred26
06 Fév 2024 13:40 #5
par fred26
je pense que ton disjoncteur 1 A doit suffire pour protéger le mspv .15mA pour le ssr donc il en reste pour le routeur
Tu devrais peut être attendre d’installer le routeur pour pour mettre le ballon en direct,je ne connais pas le tarif tempo en jour rouge mais je pense que ça pique.Chez moi en ejp c'est carrément une interdiction ,ni chauffe ni routage.
Si tu démonte ton relais regarde le tuto dans le guide du routard " Modifier le contacteur J/N pour un forçage manuel " Felvic a fait un super boulot
- Ambertois
06 Fév 2024 14:05 #6
par Ambertois
Le contacteur HC ne sert à rien avec un routeur msunpv, puisque ce dernier est programmable.
- fred26
06 Fév 2024 14:10 #7
par fred26
A voir si le routeur est dans le sac et plus tôt que de laisser dormir dans un tiroir
- besoin d'information branchement contacteur
