Risque si supression thermostat electronique ?
- francois1969
28 Jan 2024 17:51 #1
par francois1969
Risque si supression thermostat electronique ? a été créé par francois1969
Je voudrais savoir s'il y a un risque si l on supprime un thermostat électronique et que l’on le remplace par le relais statique.
28 Jan 2024 19:07 #2
Réponse de felvic sur le sujet Risque si supression thermostat electronique ?
Le thermostat electronique de quel appareil?
- francois1969
28 Jan 2024 20:39 #3
par francois1969
Réponse de francois1969 sur le sujet Risque si supression thermostat electronique ?
BJR
thermostat du radiateur
29 Jan 2024 07:28 #4
Réponse de patrick sur le sujet Risque si supression thermostat electronique ?
Oui risque de surchauffe.
Il faut dans tous les cas garder un thermostat mécanique de sécurité.
Sur les radiateurs il y en a un directement sur la résistance mais c'est à vérifier.
29 Jan 2024 07:40 #5
Comme le dit Patrick risque de surchauffe, mais surtout de la piece dans laquelle se trouve le radiateur.
Et surtout laisser le thermostat de sécurité.
J'ai réalisé ce systeme chez un copain dans le couloir à l'étage, pas de probleme.
- francois1969
03 Fév 2024 09:12 #6
par francois1969
merci pour la réponse. cela fonctionne bien
- Risque si supression thermostat electronique ?
